Zosik Sony TA-313, vadný koncák SI1125HD
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 19:37    Předmět: Zosik Sony TA-313, vadný koncák SI1125HD Citovat
Ahojte, mam odvaleny koncak, teda jeden kanal. Da sa zohnat niekde original koncak ? Avel ho nema, niekde som nasiel nahradu no je treba aj nejaka uprava ?
Nasiel som toto> http://www.ame.cz/SI1125HD-nahradni-modul-_d141714_10699.aspx
Staci ho tam nejak napajkovat namiesto originalu ?
Dik za odp.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 20:39    Předmět: Citovat
yesper26 napsal(a):
Jeden kus je v Aswu (obj.č. D594505) a přes Avelmak si ho tam můžeš objednat. Ale jeho cena moc příznivá není.
Ta náhrada funguje dobře, kdysi dávno jsem jí použil. Na montáž tam toho moc nebylo a byl u toho nějaký návod. Nicméně asi by to chtělo vyměnil oba kanály..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 17:02    Předmět: Citovat
Ved to tam máš napísané. http://www.ame.cz/SI1125HD-nahradni-modul-_a17609363_10699.aspx
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 19:40    Předmět: Citovat
Na tomto fóru máš náhradu 2xlm3886
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2640265.html
yesper26
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 21:37    Předmět: Citovat
No tam na tych foto s LM3886 ten krasny zosik niekto riadne sfusoval. Radsej ho necham tak ako to je, repro mam zapojene do serie, sice nemam stereo ale hra to pekne, kupil by som aj origo koncak ale neviem kde, nak stoji co stoji. No niekde som cital, ze byva problem s trafom, ktoremu stupne vystupne napetie a odvali koncak, ja som nameral na 35V kondikoch v zdroji az 39V, cize sa to tyka aj mna a konc. mozno preto odisiel, teda ten 1 kanal. No uvidim... chystam sa prehodit trafo za toroidne.
http://www.ebay.com/itm/SANKEN-SI-1125HD-MODULE-/360998113688?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item540d2a1198
Hmmm.
