Jak spojit dva televizní signály?
Petr235
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2005, 17:41    Předmět: Jak spojit dva televizní signály? Citovat
Nevím jestli to jde, ale potřeboval bych "sjednotit" dva TV signály (z antén). Jde o to že na jednu anténu chytám dobře 1 program, a na
druhou chytám dobře ostatní programy, ale ne ten jeden. Ideální by bylo kdyby šlo tyto signály nějak sloučit, abych chytal dobře všechny
programy Smile zkoušel jsem to prostě propojit krabičkou "Spliter" ale výsledek nebyl dobrý, a nevím jestli rozdělovač funguje stejně jako
slučovač, tak by mě zajímalo jestli něco takového vůbec existuje, popř. jestli to vůbec lze provést. Předem děkuji za rady.. P.s: jde o
analogový signál
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2005, 17:58    Předmět: Citovat
existuje zlučovač na ktorom sa dá nastaviť ktorý kanál z ktorej antény má prepustiť, mám to doma a funguje to celkom dobre
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2005, 20:11    Předmět: slučovač Citovat
jasně: když použiješ normální hybridní širokopásmový slučovač-rozbočovač, funguje to, ale obvykle obě antény přijímají všechny programy, jen z jedné však je použitelný. Ale hybridní slučovač do toho přimíchá stejný kanál i z druhé antény, ovšem degradovaný odrazy a podobně. Takže musíš mít slučovač, který zabrání tomu, aby se na kterémkoli přijímaném kanále mohl objevit signál z obou antén současně.
Pokud slučuješ jeden kanál v I. až III. pásmu (t.j. kanály 1-12, též VHF) s kanály IV. a V.pásma (21. a vyšší, teda UHF), stačí selektivní slučovač UHF+VHF. Ten se nemusí ladit - dělicí kmitočet je asi uprostřed mezi 12. a 21.kanálem.
Trochu složitější slučovač REST musíš použít, když mezi kanály v pásmu UHF chytáš druhou anténou jeden kanál taky v pásmu UHF: buď ho koupíš pro jeden konkrétní kanál nebo je přeladitelný. Jeden vstup má propust pro jen jeden kanál (přesněji: úzkou skupinu kanálů), druhý vstup má zádrž, která se naladí tak, aby propustila všechny kanály mimo ten jediný, ten musí co nejlépe potlačit. Postup naladění tohoto slučovače je uvedený na balení a dělá ho několik firem.
Naposledy upravil Hill dne ne červenec 03 2005, 17:15, celkově upraveno 1 krát.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2005, 14:03    Předmět: Citovat
tak tak pasmova priepusť to vyrieši,len to prepočitať postaviť.... Smile
Santyr
Založen: Jun 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2005, 16:17    Předmět: Citovat
Pokud máš jeden program v UHF a druhý ve VHF je to jasné. Postačí obyčejný pásmový slučovač. Pokud jsou všechny ve stejném pásmu, většinou UHF a je mezi nimi odstup min. 2 kanály prodává se slučovač rest, který ti sloučí úplně celé TV pásmo s jedním programem z druhé antény. Je to zhruba to co popisuje Hill, jenom se to nemusí nijak ladit. Musíš pouze znát přesně kanál, který chceš slučovat. Kontakt v ČR bych ti mohl dát, ale jistě to někdo dělá i v SR. U nás to je běžně i v servisech, kde montují anteny. Již jsem to dlouho nekupoval, ale myslím, že cena bude asi tak 120 Kč s DPH.
Santyr
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2005, 22:41    Předmět: Citovat
Jak pise Hill.
Jmenuje se to kanalovy slucovac jeden vstup pro kanal ktery chci z jedne anteny a druhy vstup pro zbytek z druhe anteny,.. jen si musis dojit do obchodu a rict jim jaky kanal chces,..
mikr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2005, 18:19    Předmět: televizor sony Citovat
Zdravím a chtěl bych se zeptat kde hledat chybu v televizi sony kv-29fx20k.
Po zapnutí se obraz zbarví zeleným nádechem, to trvá asi pět minut a potom když jsou ve filmu tmavé scény tak se obraz opět zabarvuje do zelena.Televizor je minimálně používaný starý pět let Cry
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2005, 18:56    Předmět: zelený trinitron Citovat
->>Mikr: s takovýmto dotazem příště založ samostatné téma, takhle si snižuješ šanci, že si toho dotazu všimne dost lidí.
To plavání barvy (zajímavé je, že málokdy to dělá tryska jiné barvy) způsobuje nesouběh závěrných napětí trysek. Někdy k tomu, aby se automatické hlídání úrovně černé mělo čeho chytit, pomůže zvýšit závěrné napětí Ug2 obrazovky (SCREEN), ale ne o moc - pak už zase nezháší zpětné běhy. Taky zkontroluj studeňáky a hodnoty rezistorů v konci RGB - když některý z nich "uplave", přestane být barva také stabilní.
Záleží na zapojení koncového stupně RGB, jestli to lze kompenzovat nastavením. Ale zjevně emisní schopnost zelené je nedostatečná (při neúplném nažhavení se závada projevuje taky). Můžeš se tedy pokusit o opatrné zvýšení žhavicího proudu (doporučuji nepřekročit +5%), případně o regeneraci katod obrazovky, ale zatím mám s trinitrony tu zkušenost, že každé opatření je stejně jen na krátkou dobu.
Slavas
Založen: Jul 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2005, 20:10    Předmět: Citovat
jen poznamka:jestli tam ma s zesilovac musi byt pruchozi pro napajeni!!napr:pro pasmo UHF
80.188.198.54
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 14:10    Předmět: Re: televizor sony kv-29fx20k Citovat
Zdravim a pozdravuji.Prosim vas mam takovy problem televize po zapnuti vubec nejde pouze 3x blikne kontrolka zapnuti,cim to muze byt?Predem dekuji za odpoved a preji hezky den.
