tvarovac sinusu na obdlznik
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 22:34    Předmět: Citovat
Proč?
Asi by som mal kúpiť nejaký spoľahlivejší. V GME ma zaujali prenosné.
PříspěvekZaslal: st leden 21 2015, 2:19    Předmět: Citovat
Matematika popírá možnost získat sinus prostou integrací obdélníku.
Jedině použít integrátor jako dolní propust, využít teorii Fourierovy transformace a odfiltrovat patřičnou harmonickou, ale na to není klasický integrátor jako dolní propust dostatečně strmý až na jisté mezní situace, které nejsou v praxi použitelné.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st leden 21 2015, 10:47    Předmět: Citovat
Nerozumieme sa. Chcel som získať nie sínus, ale pravouhol, tedy obdĺžnik. Po početných pokusoch vedúcich k rovnakému výsledku som dospel k záveru, že kecá osciloskop. Keď mi na stole pristane iný 100Hz-ák, preverím to. Predbežne som pozeral ponuku trhu, že kúpim nový a zaujal ma tento a tento, ale o tom potom a v inom vlákne, to len BTW.
Zatiaľ dík
Duvsan
PříspěvekZaslal: st leden 21 2015, 23:49    Předmět: Citovat
Tak nakoniec je nakopnutý budiaci MOS BSH103. A zobral mi ďalší BU2520. Čert aby to.
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2015, 11:18    Předmět: Citovat
Šel jsi na to z opačného konce. Wink
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2015, 17:11    Předmět: Citovat
Zdar, když potřebuješ nějaký průběh podobající se sinusovce (třeba jen vzdáleně) vytvarovat na průbeh vhodný pro další digitální zpracování, poslouží k tomu nejlépe Schmittův klopný obvod. Výborně funguje i jako "oprava" pochroumaného pravoúhlého signálu (zestrmí hrany). Čím jej realizuješ (tranzistory, OZ, 555) záleží na požadovaném kmitočtovém rozsahu a požadované strmosti hran. Tranzistorový je obecně "rychlejší", má strmější hrany a hodí se na vyšší kmitočty než OZ. Rozhodnout, který nejlépe splní Tvoje požadavky se musíš sám. Trochu napovědět může i tetka Wiki:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klopn%C3%BD_obvod
je tam až na konci stránky.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2015, 14:28    Předmět: Citovat
Skúsil som.
TV i tak nefunguje. Po zapnutí tak 2s všetko v poriadku, potom začne pišťať, impulzy sa "rozježia" a keby rýchlo neodpojím, spálilo by ďalší trand. Splitko meniť nebudem. Tak ďakujem za rady.
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 1:35    Předmět: Citovat
Poznat vadné VN jen tak "po čuchu" vyžaduje zkušenosti, ale vedlejší příznak bývá nepřítomnost charakteristické "statiky" po naběhnutí a bublina, popř. tmavý bod na obalu VN. Někdy bývá mizera i zespodu, ale pak to často taky pěkně smrdí....
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 16:03    Předmět: Citovat
Pokračujme tu.
Strana 3 z 3
