LG 22LG3000 ZA, nedrží paměti
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 21 2015, 7:29    Předmět: LG 22LG3000 ZA, nedrží paměti Citovat
Dovezl jsem si ze sběrného dvora televizor 22LG3000 ZA který po zapnutí naběhl do základního menu s instalací. Po projití nezbytného základního nastavení volby jazyka, země atd. se spustilo ladění, nic to nenaladilo. Když jsem TV vypnul do pohotovostního režimu a znovu ji zapnul (zůstala připojená do sítě) tak opět naběhlo toto instalační menu. Po přepnutí na AV vstup jde obraz.
Je vadný tuner nebo je vada někde v paměti či softwaru ? nastavení parametrů obrazu (jas, sytost, rozměr atd. ) toto uložené zůstane i po odpojení od sítě. Bohužel nemám D.O.
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 21 2015, 7:40    Předmět: Citovat
A analog jsi zkoušel? Třeba nějaké staré video přes modulátor nebo STB přes modulátor? Dvakrát jsem se se stejnou závadou závadou u LG setkal (ale v jednom případě fungoval analog, v druhém ani ten ne, jen zařízení z ext. vstupů Scart nebo HDMI) a vždy v servise vyměnili celou desku. Takže závada buď v tuneru nebo na nějaké základní desce (takto to bylo uvedeno v protokole o opravě "výměna základní desky"). Pokud je tv mimo záruku, oprava je nerentabilní - cena by byla někde kolem 6 - 8kKč, dle typu TV. Tem kdo ji do SD odložil, dobře věděl proč tak činí.
PříspěvekZaslal: st leden 21 2015, 8:06    Předmět: Citovat
Autorizované servisy mění celé desky, protože vědí, co tam mají za "materál". Tím nemyslím desky samotné, ale ty výměnkáře v servisech. Za platy, které tam mají se tomu ale nelze divit. Výměna za jinou desku je jistota, je to drahé, takže je pravděpodobné, že si zákazník koupí radši novou TV, což je zájem výrobce. Naštěstí se stále dají na webu najít schémata, takže si ho stáhni a začni měřit. Může být v háji eeprom, kam se ukládá konfigurace, může mít jenom nakopnutý obsah, může být nakopnutý firmware a tisíc dalších příčin. Některé TV jsou v podstatě analogové s vestavěným settopboxem pro digitál, dekodér je pak zvláštní procesor, který když nejede, může fungovat více méně všechno kromě onoho DTV.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2015, 6:16    Předmět: Citovat
Tak ani analog to nenaladí. Takže to nechám být, to je oprava již mimo moje schopnosti. Pokud má někdo zájem TV je k dispozici.
bigolin
Založen: Aug 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2015, 6:19    Předmět: Citovat
Měl jsem podobnou závadu, po každém zapnutí jsem musel udělat základní nastavení a naladění programu a ještě mi nešel zvuk přes scart, vada byla na základní desce v napájení.
