8. Duben 2025
Vazelína DOW CORNING high vacuum grease
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 22:42    Předmět: Vazelína DOW CORNING high vacuum grease Citovat
Moze mi niekto lepsie vysvetlit ,na co sa toto da vyuzit napr.v elektronike ci inde .Z prekladu online tomu nerozumiem.vdaka.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 22:49    Předmět: Citovat
Nějaká mazací vazelína použitelná při velmi nízkým tlaku. Asi na písty vývěvy, nebo podobný použití. Tipuju jen podle toho názvu. Jinak výrobce je celkem známá firma.
forbidden
PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 23:03    Předmět: Citovat
Jj, název vlákna byl hodně podezřelej Very Happy .
Tady je o tom info. Jen se ještě doplním, je to pasta na bázi silikonu, na utěsnění a lubrikaci pro systémy s nízkým tlakem.
PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 23:16    Předmět: Citovat
Používá se to třeba tam, kde se ve vakuu pokovujou plasty hnilíkem = výroba reflektorů do aut atp.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 23:29    Předmět: Citovat
Mam jednu tubu z toho a nevedel som kde to pouzit.Ani otvorit som to nechcel aby to nezaschlo.Myslel som, ze to bude neaky tmel ktory vytvrdne ako sklo.Na mazanie lozisk v tlaciarni ,to nebude?Mam to z Tesly .Keby niekto z Tesly napisal kde to pouzivali.,kde by som to mohol pouzit doma.Vdaka vam pani!
PříspěvekZaslal: st leden 21 2015, 0:05    Předmět: Citovat
Má to tu vlastnost, že v tom nejsou těkavý složky = nevyschne a nezatvrdne to právě ani ve vakuu, ve kterým většina ropnejch maziv aspoň částečně ztrácí těkavější složky. Tudíž to jednak drží příslušný kluzný plochy dlouho namazaný a druhak to nezasírá nežádoucím bordelem vakuum v těch "pecích" na pokovování odpařeným hnilíkem. Obchodně je to docela hodnotnej artikl...
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st leden 21 2015, 9:23    Předmět: Citovat
EKKAR,nic ine ti nemozem povedat len velke diky za tvoju odbornu odpoved! Z prekladu toho vyrobku som how-..vedel!Potesil si ma s tym,ze na co to je.Este sa spytam dvojzlozkovy Eco-epoxy 1200 (ostatne epoxy)moze byt vo vode po vytvrdnuti?
PříspěvekZaslal: st leden 21 2015, 18:55    Předmět: Citovat
ChS Epoxy 1200, pokud byla správně nadávkovaná v poměru pryskyřice + tužidlo + urychlovač (katalyzátor) podle předpisu, dobře promíchaná před lepením nebo litím (do formy) a nechaná potřebnou dobu vytvrzovat (podle teploty, vyšší teplota tvrdnutí urychluje), JE VODĚVZDORNÁ až do teplot nad bodem varu a odolává i slabým kyselinám i zásadám (ocet, roztok sody). Neměla by měnit tvar ani povrchovou strukturu.
Tyhle vlastnosti se můžou snadno změnit, pokud je Epoxy namíchaná s plnivem tvořeným nějakou porézní hmotou - a není s ní dokonale promíchaná nebo pokud je plniva moc. Příklad - hrubá dřevěná drť nebo piliny se musejí promíchat s pryskyřicí tak, aby byly všecky kousky dokonale pokrytý namíchanou hmotou, jinak po vytvrzení na povrch "čouhající" kousky nabírají vlhkost, bobtnají a povrch praská atd.
Lepidlo Eco-Epoxy neznám, ale jak někde vidím napsanou slabiku ECO, otevírá se mi kudla v kapse a odjišťujou se mi kvéry.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st leden 21 2015, 22:09    Předmět: Citovat
EKKAR zasluzis si odomna aj za ostatnych poklonu,lebo nam mnohym tu robis velku sluzbu!Nemusis tolko pisat o veci ked reagujes.Ahoj.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2015, 9:07    Předmět: Citovat
Odporúčal by som túto vazelínu nemíňať na nejaké obyčajné mazanie. Vákuové vazelíny sú dosť drahé. Bola by jej škoda. Najskôr ju s určitosťou predáte niekomu, kto používa vývevu do nízkych tlakov.
Výhodou tejto vazelíny je, že neuvoľňuje do prostredia žiadne výpary a neschne, je veľmi stabilná. Neviem, či ale znáša vyššie teploty.
Kvalita vákuových vazelín sa stanovuje tlakom nasýtených pár danej vazelíny a povie Vám, do akého veľkého vákua sa dá použiť.
Ivan
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2015, 11:33    Předmět: Citovat
Kamarat mi nukal tieto tuby, lebo on ani ja sme nevedeli co to je! Tato ale zo silikonom asi nieje!Na nete su zo silikonom ,ale je to tam aj napisane .Tu nic take nieje napisane.Ak niekto chce,kamarat nevyhoril poslem vam za postovne.Ja mazem tlaciarne s SMAR TF silikon +teflon.
Teemu
Založen: Mar 31, 2015
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 20:12    Předmět: Citovat
Tiktak mi poslal uvedenou vazelinu a nic za to nechtel, takze mu chci alespon jeste jednou verejne podekovat:
Diky Smile
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 21:28    Předmět: Citovat
Nech ti sluzi,skoro to sused vsetko vyhodil.Ja som to tiez nechcel,lebo som nevedel naco to je!
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 18:18    Předmět: Citovat
Tento Dow Corning sa nemoze pouzit na tie puzdra lozisk ventilatora kurenia vo Fabii na co sa pytam uz tri hodiny.dik.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 21:24    Předmět: Citovat
Kápni tam ten převoďák, jak už tu někdo doporučoval, ty pouzdra jsou ze sintrovaného bronzu, nasáknou to do sebe a chvilku to vydrží. Vazelínu bych tam necpal.
ICQ
