Telefonní ústředna první generace P-51
Petr195
Založen: Apr 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 21:12    Předmět: Citovat
Jen tak pro zajímavost další fotky...
Aktuální stav
 Soubor:  _DSC0046.jpg
 Velikost:  179.84 kB
 Staženo:  580 krát
Stojan volacích strojů který jsem v horní části doplnil odchozími přenašeči a ve spodní části je lišta společné signalizace.(Pro nedostatek místa jsem to musel takto vyřešit.(Tato výbava se takto nikdy na těchto ústřednách nemontovala)
 Soubor:  _DSC0018.jpg
 Velikost:  127.75 kB
 Staženo:  460 krát
Spínače signalizace
 Soubor:  _DSC0002.jpg
 Velikost:  164.05 kB
 Staženo:  443 krát
Budoucí drátová forma...
 Soubor:  _DSC0010.jpg
 Velikost:  172.06 kB
 Staženo:  504 krát
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 21:29    Předmět: Citovat
mám nejakú dobovú dokumentáciu môžem pohladat a poslat ak by bol záujem inak super
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 22:27    Předmět: Citovat
Je obdivuhodné, co dokáže zapálený člověk, pokud má dostatek znalostí a vytrvalosti. Tohle by si v někdy v budoucnu zasluhovalo místo v technickém muzeu.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 12:12    Předmět: Citovat
Naprostý souhlas s mtajovským! Takových zapálených lidí už je jak šafránu. Smekám před tebou Laughing . Jen pro zajímavost, kolik ti je?
Petr195
PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 17:52    Předmět: Citovat
Vážím si Vašeho obdivu, dokáže mě to mile potěšit.Přijal bych i kritiku že moje práce nedosahuje kvalit montážních mistrů.Nikdy jsem na výstavbě ústředen nepracoval, pouze chvíli jako spojař (opravy vedení místních kabelů a montáže nových přípojek) dodnes obdivuji jací odborníci to museli být, protože se to vlastně na této ústředně učím vyvazovat.Moje nadšení pro stavbu ústředny neopadlo,protože se vždy snažím svou práci dotahovat do správného konce.V zaměstnání se věnuji renovacím veteránů, takže se denně setkávám s věcmi které zde zde byly a obdivuji jednoduchost a kvalitu zpracování a vůbec minulost byla krásná....práce kterou dělám dělám mě baví.Je mi 39 let.
 Soubor:  _DSC0014.JPG
 Velikost:  131.01 kB
 Staženo:  449 krát
 Soubor:  _DSC0018.JPG
 Velikost:  199.64 kB
 Staženo:  461 krát
 Soubor:  _DSC0025.JPG
 Velikost:  176.77 kB
 Staženo:  442 krát
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2015, 13:49    Předmět: Citovat
Zdravim, jaký tam používáš zdroj? Já mám taky torzo P51p a když jsem s tím experimentoval pronikalo rušení od krokových voličů do probíhajícího hovoru, domnívám se, že se rušení sířilo napájením, které nebylo moc tvrdé. Přemýšlím, že bych koupil tento zdroj http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=68224 Jak se ti zdá vhodný?
Petr195
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2015, 17:05    Předmět: Citovat
Používám originální zdroj a niklokadmiové baterie.Mám záložní olověné akumulátory,ale ty při nabíjení škodí všemu železnému ...
Na zdroji musí být baterie,které vyhlazují napětí a právě vyrovnávají proudové poklesy.Tento zdroj umí napájet i bez baterie a neruší to.Jen je slyšet ve sluchátku když je úplně ticho, že v něm jemně brumí...
 Soubor:  _DSC0026.JPG
 Velikost:  141.67 kB
 Staženo:  442 krát
 Soubor:  _DSC0027.JPG
 Velikost:  175.48 kB
 Staženo:  524 krát
 Soubor:  _DSC0028.JPG
 Velikost:  182.58 kB
 Staženo:  435 krát
fredis
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2015, 17:11    Předmět: Citovat
Pěkný macek Laughing . Ten můžeš použít i na nouzové osvětlení v baráku na chodbě.
Petr195
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2015, 17:13    Předmět: Citovat
Přesně tak Smile Bude sloužit jako záložní zdroj celé domácnosti.Už řeším fotovoltaické články....
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2015, 23:46    Předmět: Citovat
Nádhera, obdivuji!!!
Před mnoha, mnoha lety jsem viděl telefonní ústřednu ve firmě Pramet Šumperk. Nevím pro co sloužila, zda jen pro firmu nebo i město, ale zabírala celou velkou místnost. Pracoval tam můj nevidomý strýc jako spojovatel. Měli tam dva ovládací pulty, stoly. On jako nevidomý místo kontrolek elektromagnetické hmatníky s jehličkami. Pustil nás dovnitř mezi stojany. Pěkný, neustálý rachot od voličů.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Petr195
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 14:02    Předmět: Citovat
Telefonní ústředna v Prametu Šumperk mohla být jako pobočková pro fabriku.V Ostravě byla na Nových hutích pobočková ústředna pro 5000 účastníků..takhle nějak vzpomínal nedávno jeden návštěvník, který v Ostravě na ústředně pracoval.Ústřednu již navštívilo několik lidí,mezi nimi i bývalí učitelé z technických škol.Ústředna se líbila,pochvala byla nejen za technické řešení ale i za seřízení voličů a velký obdiv neuvěřitelně tichého chodu volacího stroje....Jak jsem již psal ústředna je funkční.Nedávno jsem dodělal společnou signalizaci a v nejbližší době se budu věnovat zapojování odchozích přenašečů a nakonec digitálního spojovacího uzlu přes který bude umožněn provoz na ústředně.
oravan
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 23:06    Předmět: Citovat
ale vieš že tie vodiče musia byť ranžírovacie a nie také ako si pozapajal stroje ale inakv pohode dúfam ťe ti to sedí aby si nehladal potom závady v strojoch a môže byť prehodený vodič ono spoje používaly sikfy káble a boli aj naše ako aj madaraky tie mali barvu fialovú
Petr195
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 21:03    Předmět: Citovat
Dodělal jsem minulý weekend připojení dvou stovek účastníků k hlavnímu rozvodu kabelem SYKFY 100x2x0,5 (bílý kabel)
 Soubor:  _DSC0009.jpg
 Velikost:  154.91 kB
 Staženo:  456 krát
 Soubor:  _DSC0008.jpg
 Velikost:  163.46 kB
 Staženo:  448 krát
 Soubor:  _DSC0006.jpg
 Velikost:  160.71 kB
 Staženo:  453 krát
 Soubor:  _DSC0003.jpg
 Velikost:  147.07 kB
 Staženo:  439 krát
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 18:49    Předmět: Citovat
Je to opravdu krása...je mi sice i něco méně než Vám(21),ale je to opravdu nádherná práce.Nedávno jsem narazil v jednom starém areálu na plechovou bednu kde byly telefonní přívody státních linek do objektu.Krásně vyvázané vodiče s popisy např.DÁLNOPIS,ČÍSLA linek z ústředny opravdu nádhera...je to bohužel všechno minulost....
Až budete mít P51 připojenou na internet tak si určitě zavolám...mohl by jste trošku nastínit jak bude fungovat přenašeč do internetu?
oravan
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 22:04    Předmět: Citovat
To je tá z Ružomberku kolega vravel že niekto si ju odviezol ak máte záujem ešte fachči v L Mikuláši to je myslím posledná čo viem
Strana 3 z 5
