úprava/jiné využití nabíječky Li-Ion k elektrokolu
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2015, 21:32    Předmět: úprava/jiné využití nabíječky Li-Ion k elektrokolu Citovat
Protože jsem získal nějaké vadné nabíječky od elektrokola, které se mi podařilo opravit, přemýšlel jsem k čemu by šli využít. Výstup je 42V/2A. Napadlo mě snížit výstupní napětí a udělat z toho třeba nabíječku na auto/moto baterie - ale nevím jestli je to dobrý nápad. Zapojením to přibližně odpovídá tomuto schématu. Místo UC3482 je tam řídící IO s označením asi CP2202 který jsem nikde nenašel (je to smd tak je to blbě čitelné), ale je možné že je to nějaký klon 3482. Sekundární strana přibližně odpovídá schématu, v nabíječce je navíc relé, které odpojuje jednu z výstupních svorek při nabité baterii. Schéma, které by odpovídalo přesně jsem nevygooglil.
 Soubor:  HTB1_BwgFVXXXXbiXXXXq6xXFXXXT.jpg
 Velikost:  94.23 kB
 Staženo:  172 krát
 Soubor:  schéma.gif
 Velikost:  102.35 kB
 Staženo:  257 krát
SERAFIN
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2015, 23:44    Předmět: Citovat
neni to tento tu je link http://fa.itservice-bg.net/baza/ic_power/sm_data/OB2202_data.pdf
sr71
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 8:27    Předmět: Citovat
jo máš pravdu, je tam OB2202CP (je to tak malý, že už jsem to blbě přečetl)
