ACER AL1917 zdroj DELTA DAC 19M001A - kde zohnat VN trafo?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 12:20    Předmět: ACER AL1917 zdroj DELTA DAC 19M001A - kde zohnat VN trafo? Citovat
Mam problem zohnat toto VN trafo.
Viac vidno na foto.
To druhe trafo je dobre, tie indukcnosti a odpory vinuti su merane na nom.
Ma niekto tusenie kde ho zohnat, alebo nejaku nahradu?
Dakujem
Cela doska
 Soubor:  140820142825.jpg
 Velikost:  244.05 kB
 Staženo:  266 krát
Trafo zhora
 Soubor:  140820142826.jpg
 Velikost:  223.39 kB
 Staženo:  202 krát
Parametre
 Soubor:  140820142828.jpg
 Velikost:  292.94 kB
 Staženo:  220 krát
Popis
 Soubor:  140820142829.jpg
 Velikost:  169.28 kB
 Staženo:  208 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 2:59    Předmět: Citovat
Mám dve 2804761000, ostáva len zistiť či sú vhodné. Sú z tuším 19" širokouhlého LCD.
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 8:46    Předmět: Citovat
Bol to DELTAcky zdroj? A sak si z BA, tak nebude problem skusit Smile
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 9:35    Předmět: Citovat
Ten primár má oprvadu 4 Ohmy?
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 9:43    Předmět: Citovat
Tak dalsi merak meria 7 OHM, tak neviem kde je pravda....Tieto male odpory bezne multimetre moc dobre nezmeraju.
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 10:18    Předmět: Citovat
Mne meráky merajú dobre aj malé odpory. Niekde máš blbý spoj/špinu na konektore káblikov, prípadne špina v prepínači rozsahov (skús ním pohýbať). Pri spojení hrotov by malo ukazovať 0,2 až 0,6 ohmu. Toto potom treba odpočítať od nameranému odporu.
Prikladám foto toho čo mám. Sekundár má oproti tvojmu namotaných iba 4 a pol drážky (tvoj má 7), a má 428 ohmov. Primár nenameriam, je tam 0.
 Soubor:  delta.jpg
 Velikost:  148.88 kB
 Staženo:  200 krát
Naposledy upravil PotPalo dne st duben 01 2015, 13:42, celkově upraveno 1 krát.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 11:05    Předmět: Citovat
Mám tenhle z jiného Aceru (Acer 1916 Cs):
 Soubor:  invertor.jpg
 Velikost:  96.91 kB
 Staženo:  184 krát
