Stavba JCM800 a potenciometry (přesunuto)
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 16:14    Předmět: Stavba JCM800 a potenciometry (přesunuto) Citovat
Zdravím Vás a prosím o radu : Jaké typy potenciometrů je nejlepší použít pro stavbu tohoto zesilovače ? Postavil jsem JCM 800 - 2204 a koupil jsem do něho potenciometry z GESu, se kterými nejsem moc spokojen. Dá mě někdo typ na potenciometry které by mohly v tomto lépe vyhovovat ? Dříve jsem používal TP280 ale těch už je dnes málo a dají se těžko sehnat a když ano tak pouze některé. Děkuji !
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 17:59    Předmět: Citovat
Já kupuju kovové v metronixu a jsem snimi maximálně spokojen.
http://www.metronix.cz/potenciometry.html
Kaca
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 18:04    Předmět: Citovat
Moc pěkně děkuji a zdravím ! Kaca Smile
mmjuz
Založen: Mar 16, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 14:50    Předmět: Citovat
TP280, stejně jako ostatní teslácké typy se v Ostravě stále vyrábí a není problém koupit jakoukoli hodnotu. Kvalita už sice klesla, ale pořád lepší než asijské zboží.
Viz.:
Součástky objednávejte na adrese :
Syllabova 2943/37, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Tel.: 596 623 385, 595 781 623
Fax: 596 623 386, 595 781 612
E-mail: eso@es-ostrava.cz
Nejmenší dodávané množství je 1 kus.
U objednávek do 10 ks účtujeme přirážku 50%
Na přání dodáváme provedení hřídelí a dráhy podle
specifikace. Rovněž provedeme požadovaný výběr.
Kaca
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 17:32    Předmět: Citovat
Ještě jednou děkuji !
Kaca
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 6:17    Předmět: Citovat
thunderstrike napsal(a):
Ještě tenhle obchod funguje? Telefon je nefunkční a otevírací doba není nikde napsaná. Ještě možná E-mail, snad na něj příjde odpověď.
Jinak nevím kde jinde sehnat dost kvalitní potenciometry tak abych tam koupil všechny najednou. Zatím co jsem hledal tak mají všude jenom některé co člověk potřebuje takže to znamená nechat si je poslat ze dvou až tří obchodů najednou a ještě to budou odlišné typy. Ještě by se dalo něco sehnat u Conrada ale tak bohatej zase nejsem.
Díky zua reakce a zdravím!
kaca
thunderstrike
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 8:40    Předmět: Citovat
Je pravda že moc nekomunikují,nicméně vždy pošlu objednávku na jejich mail ,a bez jakéhokoli potvrzení mám druhý,max třetí den věci doma.
A cca před 2ma měsící jsem tam byl osobně, je to v takovém starém podchodu, bez jakékoli cedule,pouze zvonek..
Kaca
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 11:36    Předmět: Citovat
Ano. Díky! Už jsem s nimi mluvil. Je to OK. Very Happy
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 19:06    Předmět: Citovat
Jestli chceš, aby to něco vydrželo a nebylo to na úrovni laciného asijského střepu, investuj do lepších potenciometrů. Když 16mm, tak aspoň dP nebo Alpha, a raději 24mm PDA Bourns. Kvalita a životnost je někde zcela jinde.
http://www.bourns.com/data/global/pdfs/PDA24.pdf
Kaca
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 19:32    Předmět: Citovat
Díky Sendyxi za dobrý tip! Už mám koupené tyhle. Mají šest běžců vedle sebe. Ještě jsem je neměl tak je zkusím. Příště ale mohu vyzkoušet ty co jsi mě doporučil.
Ještě jednou dík a zdravím!!! Very Happy
 Soubor:  Potenciometr.PNG
 Velikost:  67.53 kB
 Staženo:  130 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 19:35    Předmět: Citovat
Tyhle s těmi šesti jezdci vedle sebe důvěrně znám, cca 25% jich bylo nepoužitelných po ročním skladování v orig. neotevřeném obalu. Zajímavé je, že podobně vypadající dP (používal Marshall v JCM900 a první generaci Valvestate) mají jen dvoubodý jezdec a jsou spolehlivější.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 19:39    Předmět: Citovat
Já už jsem našel tyhle co jsi doporučil a cena se nezdá zas až tak nedosažitelná. Je to prostě trošku dražší ale co bych to nezaplatil když vím že to bude fungovat.
http://cz.rs-online.com/web/p/potenciometry/7703056/
Díkes!!
Kaca
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 12:53    Předmět: Citovat
Ahoj!
Prosím o radu jaké potenciometry osadit na kterou pozici. Na schémátku jsou označeny jako "L" a "A". Je to nesrozumitelné, tedy "A" jako lineární nebo logaritmický?
Podle Wikipedie:" Použití
Podle oblasti upotřebení může mít odporová dráha různé provedení. Existují lineární potenciometry (označeny písmenem A nebo N), u nichž má odporová dráha po celé délce lineární přírůstek odporu.
Pokud je potenciometr používán pro regulaci hlasitosti zvuku, mívá odpor dráhy logaritmický průběh, aby byla regulace přizpůsobena subjektivní citlivosti sluchu. Těmto potenciometrům se říká logaritmické potenciometry (označeny písmenem B nebo G)."
By to mělo být tak že na hlasitosti budou lineární ale normálně je tomu naopak ne?
Díky za odpovědi!!
https://taweber.powweb.com/store/6m100_schem.jpg
https://taweber.powweb.com/store/6m100_layout.jpg
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 15:29    Předmět: Citovat
Zdar, L-linear, A-audio. Audio je logaritmický a linear je linear. Logaritmické se používají jako "volume" a všude, kde se ovládá hlasitost (gain, preamp volume apod.) snahou je kopírovat citlivost ucha při různých hlasitostech.
Lineární většinou v korekčních obvodech.[/b]
Kaca
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 15:32    Předmět: Citovat
Moc děkuji!!!
Zdravím! Agree
Strana 1 z 4
