Zaslal: st leden 21 2015, 0:28 Předmět:
Vím.
A už taky vím, že to je BUG fóra, který jsem právě vytvořil já.... Sorry _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st leden 21 2015, 13:03, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: st leden 21 2015, 0:50 Předmět:
Už by to mělo být OK, rybičky nám padají do sítě... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá leden 23 2015, 23:17 Předmět:
Zatím to vypadá, že to funguje. Každopádně je to naprogramovaný tak, že se dá velmi jednoduše měnit algoritmus, současná veze je "light of the light version", původně jsem chtěl nasadit ostřejší verzi, ale zatím je čas.
Každopádně předem nelze výsledek antispamu vypočítat (na rozdíl od CAPTCHA při přihlášení či registraci (!) ), takže u něj jsem proti původnímu kódu změnil algoritmus výpočtu - v dnešní době superpočítačů najít "klíč" pro generování MD5 u CAPTCHA při známém algoritmu není problém, to by se ten "klíč" domény musel denně měnit, tady je pevně vygenerovaný.
Takže metoda pokus-omyl u SPAMu nemá s pravděpodobností blížící se nule šanci (kromě neznámých bugů fóra), pokud se nasadí ostřejší verze. Zatím, pokud by se boti snažili, mají (i když relativně malou) šanci na úspěch. Podle logů se ale nesnaží. Jen používají fintu, která prostřelila i moji první verzi antispamu, než mě to došlo...
Jako vedlejší produkt to testuje i nově registrované uživatele, jak moc vnímají (a chápou) to, co se píše v Pravidlech.
Z logů plyne, že pokusy o SPAM chodí řádově v několikavteřinových intervalech, většinou ale ze stejné IP, takže by to chtělo dořešit ještě nějakého Killera, co to bude rovnou banovat (protože to zatěžuje SQL server i přesto, že to neprojde antispamem). Killroy už má práce až až.
Toto je jedna z verzí, kterou používají na jiném technickém fóru, jen už bohužel vyžaduje znalost patřičného jazyka a hlavně není moc účinná :
Naposledy upravil ZdenekHQ dne so leden 24 2015, 0:38, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19694 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 24 2015, 0:17 Předmět:
Koukám občas do logů a je to tedy opravdu rozdíl. Obvykle po třech až pěti hodinách ustanou marné pokusy o registraci pod jedním nickem a začnou pod jiným. Jeden má interval 2 vteřiny, jiný je desetkrát pomalejší.
Ale momentálně to funguje a má to výsledky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 13 2015, 10:52 Předmět:
Koukám, že toho taky moc nenaspíš - a na patrole jsi víceméně FURT...
A samozřejmě nabito ostrýma a nikdy daleko ke koltům visícím proklatě nízko = PAN ŠERIF na svým místě... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7904 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 25 2015, 21:05 Předmět:
Tohle bude asi jednoduchý a rychlý GSM alarmy _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so březen 28 2015, 18:08 Předmět:
Už je tu zas: GSM alarmy _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10,
Zaslal: so březen 28 2015, 19:25 Předmět:
Do vlákna jsem vrazil upozornění na pravidla a změnil odkaz.
Příště to bude na BAN, bez ohledu na to, zda jde o dobrou firmu (konečně - i v Liberci o jedné vím) nebo ne.
Zaslal: út květen 05 2015, 22:33 Předmět:
forbidden napsal(a):
Asi nějakej robot vykradl maily z fóra.
Tvůj mail je viditelnej i pro nepřihlášené uživatele, tak se nediv. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
