Sháním trafoplechy pro audio
Apolo13
Založen: Jul 30, 2014
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 0:27    Předmět: Sháním trafoplechy pro audio Citovat
Hoj,
máte prosím někdo nějaký typ, kde sehnat trafoplechy? Chtěl bych si zkusit namotat nějaká trafa, včetně výstupních traf pro elektronky.
(kovošroty mě nezajímaj)
zakinek
Založen: Jan 22, 2015
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 2:54    Předmět: Citovat
neporadím, ale mám stejný dotaz pro Brno - včetně kovošrotu Very Happy Very Happy
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 14:19    Předmět: Citovat
Já mám doma pár traf, které nepotřebuji. Ale většinou menší typy. Jeden je asi přímo výstupák, něco už jsem vyhodil. Tak kdyby jste potřeboval, tak vám mohu za nějakou symbolickou cenu přenechat. Výstupák má plechy asi EI 16x16mm.
Apolo13
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 15:30    Předmět: Citovat
Prosím EI 16x16mm je průřez jádra?
Mě by spíše zajímalo, kde se to dá normálně komerčně koupit (nové plechy různých rozměrů), když jich zrovna nepotřebuji vagón?
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 15:48    Předmět: Citovat
Zdárec,
transformátorové plechy např. zde, tedy pro síťové aplikace - napájecí transformátory. Pro audio - jako výstupní transformátory - to dle mého asi nebude to pravé ořechové. Možná ještě zde.
-- Gepard --
goodbie
Založen: Feb 06, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 16:42    Předmět: Citovat
používám zesík auj 637 100V100W a i převodní trafa ze 100V na 30V pro reprobedýnky drťáku a všude jsou trafoplechy teda nevim ,že by bylo použito jiného plechu než na síťové trafa??ale pochybuji a hraje to hezky.
Zbytečné citace celých předchozích příspěvku byly vymazány. Používej tlačítko "zaslat odpověď", viz pravidla bod 14b. Děkuji za pochopení, Killroy
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 20:37    Předmět: Citovat
Kdysi dávno jsem je vyžebral (a koupil) tady http://www.trafo.cz/cms/index.php
Chtěl jsem JENOM plechy EI s tloušťkou 0,35 mm (pro audio lepší než 0,5)
Žebral jsem proto, páč jsem si pak trafa motal sám a to oni neradi, páč to není takovej kšeft Confused
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 21:07    Předmět: Citovat
Jenže ono nejsou plechy jako plechy a není to jenom v jejich obezitě Wink . To by pak stačilo rozklepat kus starého okapu a bylo by vyděláno.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 21:14    Předmět: Citovat
Pravdu díš předsedo. Tak já to napíšu ještě jinak:
Pokud budu mít dvě tloušťky stejnejch plechů (vhodnejch pro audio), tak lepší jsou ty míň tlustý ... Laughing
Sendyx
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 21:36    Předmět: Citovat
Ano, ovšem vhodných pro audio, a vo tom to je. Kde není poptávka, není nabídka.
BTW, tohle jsou obojí plechy pro audio, stejný rozměr, stejná cívka, rozdíl v ceně prý asi 40%.
Na horizontálu je všude 9V ef, na vertikálu 50mA/div, 50Hz.
Sekundární vinutí trafa (odbočka 8R) je zapojena přes snímací odpor 1R na regulační trafo, na X je napětí na vinutí, na Y proud.
http://ema.sweb.cz/servis/TR2504_1.jpg
http://ema.sweb.cz/servis/TR2504_2.jpg
http://ema.sweb.cz/servis/TR2504_3.jpg
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 23:27    Předmět: Citovat
Mohl bys zkusit měřit napětí na anodovém vinutí za zařazeném integračním RC-článkem. Dostaneš křivku očistěnou od vlivu indukčnosti a odporu toho vinutí, do kterého přivádíš proud, a magnetické vlastnosti jádra budou zřetelnější.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 23:44    Předmět: Citovat
Pro rychlé orientační srovnání jader to není třeba, cívky jsou stejné. Navíc odpor vinutí je poměrně malý, vzhledem k proudům.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2015, 11:02    Předmět: Citovat
Mám tu nějaké EI plechy tloušťka 0,35mm
I rozměr 12,8x75
E rozměry tloušťka jádra 25 , druhý rozměr E je 50
Jádro 25x(cca 25 podle počtu plechů) x37,4
Jestli máš zájem nabídni cenu, uvidíme.
Většina plechů je slepená až na 5ks impregnačním lakem, já tehdy vylámal kostřičku a vytáhl z něj měď. Původ je z historického rádia. Plechy nejsou rezavé jako by hrozilo ve šroťáku.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
