Zaslal: so leden 24 2015, 0:27 Předmět: Sháním trafoplechy pro audio
Hoj,
máte prosím někdo nějaký typ, kde sehnat trafoplechy? Chtěl bych si zkusit namotat nějaká trafa, včetně výstupních traf pro elektronky.
(kovošroty mě nezajímaj)
Já mám doma pár traf, které nepotřebuji. Ale většinou menší typy. Jeden je asi přímo výstupák, něco už jsem vyhodil. Tak kdyby jste potřeboval, tak vám mohu za nějakou symbolickou cenu přenechat. Výstupák má plechy asi EI 16x16mm.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: so leden 24 2015, 15:48 Předmět:
Zdárec,
transformátorové plechy např. zde, tedy pro síťové aplikace - napájecí transformátory. Pro audio - jako výstupní transformátory - to dle mého asi nebude to pravé ořechové. Možná ještě zde. _________________ -- Gepard --
Založen: Feb 06, 2011 Příspěvky: 76 Bydliště: Pastviny okr.Cheb
Zaslal: so leden 24 2015, 16:42 Předmět:
používám zesík auj 637 100V100W a i převodní trafa ze 100V na 30V pro reprobedýnky drťáku a všude jsou trafoplechy teda nevim ,že by bylo použito jiného plechu než na síťové trafa??ale pochybuji a hraje to hezky.
Zbytečné citace celých předchozích příspěvku byly vymazány. Používej tlačítko "zaslat odpověď", viz pravidla bod 14b. Děkuji za pochopení, Killroy
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: so leden 24 2015, 20:37 Předmět:
Kdysi dávno jsem je vyžebral (a koupil) tady http://www.trafo.cz/cms/index.php
Chtěl jsem JENOM plechy EI s tloušťkou 0,35 mm (pro audio lepší než 0,5)
Žebral jsem proto, páč jsem si pak trafa motal sám a to oni neradi, páč to není takovej kšeft
Zaslal: so leden 24 2015, 21:14 Předmět:
Pravdu díš předsedo. Tak já to napíšu ještě jinak:
Pokud budu mít dvě tloušťky stejnejch plechů (vhodnejch pro audio), tak lepší jsou ty míň tlustý ...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so leden 24 2015, 21:36 Předmět:
Ano, ovšem vhodných pro audio, a vo tom to je. Kde není poptávka, není nabídka.
BTW, tohle jsou obojí plechy pro audio, stejný rozměr, stejná cívka, rozdíl v ceně prý asi 40%.
Na horizontálu je všude 9V ef, na vertikálu 50mA/div, 50Hz.
Sekundární vinutí trafa (odbočka 8R) je zapojena přes snímací odpor 1R na regulační trafo, na X je napětí na vinutí, na Y proud.
Mohl bys zkusit měřit napětí na anodovém vinutí za zařazeném integračním RC-článkem. Dostaneš křivku očistěnou od vlivu indukčnosti a odporu toho vinutí, do kterého přivádíš proud, a magnetické vlastnosti jádra budou zřetelnější.
Mám tu nějaké EI plechy tloušťka 0,35mm
I rozměr 12,8x75
E rozměry tloušťka jádra 25 , druhý rozměr E je 50
Jádro 25x(cca 25 podle počtu plechů) x37,4
Jestli máš zájem nabídni cenu, uvidíme.
Většina plechů je slepená až na 5ks impregnačním lakem, já tehdy vylámal kostřičku a vytáhl z něj měď. Původ je z historického rádia. Plechy nejsou rezavé jako by hrozilo ve šroťáku.
