PSV meter
destilator
Založen: Nov 16, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 16:01    Předmět: PSV meter Citovat
zdravim,
kupil som si dva také lacné PSV metre.
http://www.mwf-service.com/shop/swr-pro-uhf-vhf-120-500-mhz.html
Ale zda sa ze cena zodpoveda kvalite.
Vnutorne prevedenie sa rovná lacnym PSV metrom na KV.
ked som ich testoval zistil som, ze jeden ukazuje spravne PSV a druhý ukazuje vyssie hodnoty. Napriklad miesto PSV 1:2 ukaze 1:3 Na zaciatku stupnice su tie rozdiely mensie. Priblizne poznam funkciu tychto zariadeni, ale chcem sa spytat ze da sa PSV meter nastavit aj nejako inac ako pomocou dvojice presnych odporov?
dakujem za odpovede.
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 16:42    Předmět: Citovat
destilator napsal(a):
. . . ne,
nejjednodužší je právě použití bezindukčních a bezkapacitních odporů známých hodnot . . .
a pokud chceš přesně cejchovat budeš jich potřebovat víc něž dva . . .
destilator
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 16:54    Předmět: Citovat
moc sa nechcem v tom vrtat, netrufom si na to.
myslel som nejako paralelne priletovat k tym povodnym odporom nejake dalsie odpory...
 Soubor:  IMG_3769.JPG
 Velikost:  239.23 kB
 Staženo:  184 krát
 Soubor:  IMG_3773.JPG
 Velikost:  205.92 kB
 Staženo:  100 krát
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 17:59    Předmět: Citovat
ty odpory, co jsi vyfotil ale souvisejí s impedancí těch směrových vedení !
Aby správně "směrovala" . . .
A nesouvisí přímo s PSV antény . . .
ani bych ti to nedoporučoval . . .
pokud jsou stejná ta vedení, měly by být stejné i ty odpory . . .
a podle fotky stejné nejsou.
Zanesl bych to někomu, kdo má doma bezindukční zátěže 50, 100, 150 ohmů a tam provést kalibraci.
Bez těch zátěží se nemá cenu v tom vůbec vrtat . . .
destilator
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 18:17    Předmět: Citovat
ano bol som to kalibrovat na presnom a riadne drahom zariadeni. a preto som aj tam videl hned ten rozdiel.
dovtedy som nevedel ktorý z tych dvoch nových merakov je dobry.
skontroloval som tie odpory a moj merak ukazal iba male rozdiely. nezameriavam sa na velkost tych odporov, lebo hned podla ciaroveho kodu je vidiet ze nie su rovnake (co by aj podla mna mali byt)
u toho dobreho je odpor ktory meria hodnotu FWD 68,5ohm a ten nepresný ma hodnotu toho odporu 67,4ohm.
a ta druha strana (prava) meria REF, tak tam je ta hodnota odporov u toho dobreho: 82,5ohm a u toho nepresneho je 82ohm.
neviem posudit ze ci su to velke rozdiely. akurat ten odpor na meranie odrazeneho vykonu je u toho nepresneho pristroje mensi o 1,1ohm.
je mozne ze tento rozdiel ma za nasledok zvacsenie vychylky meracieho pristroja?
tiez si myslim ze s eltovat tam s mojim !kutacom" asi nieje vhodne...
destilator
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 18:45    Předmět: Citovat
na koncoch tych anteniek pri konektoroch su take trimre. vyzeraju ako kapacitne trimre. na jednej strane je biely a nadruhej je taky cerveny.
stretol si sa uz s takym PSV metrom co by priamo z tej antenky isiel trimer na kostru?
teda aspon myslim ze to je trimer. este som nevidel taku suciastku. ale ved insie to nema co byt.
prebehol som zopar schem, ale ani na jednej som si to nevsimol!
mozno by to slo aj tym nastavit...?
destilator
destilator
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 18:46    Předmět: Citovat
kondenzatorovy trimer?
 Soubor:  IMG_3781.JPG
 Velikost:  98.7 kB
 Staženo:  132 krát
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 18:54    Předmět: Citovat
ano, je to trimr . . .
a to čemu ty říkáš "anténky" je to směrové vedení, které má na jednom konci zakončení odporem podle jmenovitého odporu toho vedení a na druhém konci má detektor s kompenzací . . .
ten trimr je ta kompenzace . . .
destilator
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 19:04    Předmět: Citovat
a co myslis, ked to PSV ukazuje pri odrazenon vykone (SWR) vacsiu hodnotu, na nastavenie by som mohol skusit potocit tym trimrom co prislucha "smerovemu vedeniu SWR" ??
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 19:22    Předmět: Citovat
máš bezindukční zátěž 50Ω ?
. . . pak si to nacejchuj.
pokud ji ale nemáš, nebo nevíš jak na to, nešahej do toho !
destilator
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 19:34    Předmět: Citovat
ja nemam taku zataz Sad(
dakujem za iformacie.
ahoooooooj
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 19:56    Předmět: Citovat
tu zátěž si určitě udělej !
je to nezbytný přístroj pro každého, co chce vysílat !
a prostuduj si pár stránek . . .
http://ok1uga.nagano.cz/psv_metr.htm
http://mujweb.cz/cb16/psv.htm
http://www.ok1kng.netcontrol.cz/rs/view.php?cisloclanku=2006011801
http://www.tranzistor.cz/en/radkio-amater/item/1811-psv-metr/1811-psv-metr.html
http://www.ok1cjb.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=72:0-220&catid=7:lanky&Itemid=14
všechny fungují skoro stejně, jen provedení směrových vedení je rozdílné . . .
snad z toho pochopíš jak to funguje a co s tím, když to potřebuješ nastavit . . .
destilator
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 20:03    Předmět: Citovat
ano pozriem to.
dakujeee.!
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2015, 0:20    Předmět: Citovat
Směrové vedení je dost citlivá záležitost a není dobré si je rozvrtat.
Rozdílný údaj může mít na svědomí i něco jiného - velkým problémem jsou usměrňovače.
Dioda nevodí "od nuly", je tam nějaké napětí potřebné k tomu, aby se začala otevírat, jiné napětí má Ge dioda, jiné "normální" Si dioda, jiné Shottky...
A právě při měření antény menším výkonem je odražené napětí tak malé, že stačí nepatně jiná charakteristika diody a naměří se něco jiného. A na "změnu charakteristiky" stačí nešetrná montáž a větší zahřátí...
Někdy na přelomu 70. a 80 let dělala Tesla reflektometry (ten co myslím byl na 150-160 MHz) a tam byl graf, kde se podle výchylky převáděla hodnota právě s ohledem na charakteristiku diod.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
