Založen: Nov 16, 2010 Příspěvky: 156 Bydliště: Bojnice
Zaslal: so leden 24 2015, 16:01 Předmět: PSV meter
zdravim,
kupil som si dva také lacné PSV metre.
http://www.mwf-service.com/shop/swr-pro-uhf-vhf-120-500-mhz.html
Ale zda sa ze cena zodpoveda kvalite.
Vnutorne prevedenie sa rovná lacnym PSV metrom na KV.
ked som ich testoval zistil som, ze jeden ukazuje spravne PSV a druhý ukazuje vyssie hodnoty. Napriklad miesto PSV 1:2 ukaze 1:3 Na zaciatku stupnice su tie rozdiely mensie. Priblizne poznam funkciu tychto zariadeni, ale chcem sa spytat ze da sa PSV meter nastavit aj nejako inac ako pomocou dvojice presnych odporov?
dakujem za odpovede.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12165 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so leden 24 2015, 16:42 Předmět:
destilator napsal(a):
. . . ne,
nejjednodužší je právě použití bezindukčních a bezkapacitních odporů známých hodnot . . .
a pokud chceš přesně cejchovat budeš jich potřebovat víc něž dva . . .
Zaslal: so leden 24 2015, 17:59 Předmět:
myslel som nejako paralelne priletovat k tym povodnym odporom nejake dalsie odpory...
ty odpory, co jsi vyfotil ale souvisejí s impedancí těch směrových vedení !
Aby správně "směrovala" . . .
A nesouvisí přímo s PSV antény . . .
moc sa nechcem v tom vrtat, netrufom si na to
ani bych ti to nedoporučoval . . .
pokud jsou stejná ta vedení, měly by být stejné i ty odpory . . .
a podle fotky stejné nejsou.
Zanesl bych to někomu, kdo má doma bezindukční zátěže 50, 100, 150 ohmů a tam provést kalibraci.
Bez těch zátěží se nemá cenu v tom vůbec vrtat . . .
Zaslal: so leden 24 2015, 18:17 Předmět:
ano bol som to kalibrovat na presnom a riadne drahom zariadeni. a preto som aj tam videl hned ten rozdiel.
dovtedy som nevedel ktorý z tych dvoch nových merakov je dobry.
skontroloval som tie odpory a moj merak ukazal iba male rozdiely. nezameriavam sa na velkost tych odporov, lebo hned podla ciaroveho kodu je vidiet ze nie su rovnake (co by aj podla mna mali byt)
u toho dobreho je odpor ktory meria hodnotu FWD 68,5ohm a ten nepresný ma hodnotu toho odporu 67,4ohm.
a ta druha strana (prava) meria REF, tak tam je ta hodnota odporov u toho dobreho: 82,5ohm a u toho nepresneho je 82ohm.
neviem posudit ze ci su to velke rozdiely. akurat ten odpor na meranie odrazeneho vykonu je u toho nepresneho pristroje mensi o 1,1ohm.
je mozne ze tento rozdiel ma za nasledok zvacsenie vychylky meracieho pristroja?
tiez si myslim ze s eltovat tam s mojim !kutacom" asi nieje vhodne...
Zaslal: so leden 24 2015, 18:45 Předmět:
na koncoch tych anteniek pri konektoroch su take trimre. vyzeraju ako kapacitne trimre. na jednej strane je biely a nadruhej je taky cerveny.
stretol si sa uz s takym PSV metrom co by priamo z tej antenky isiel trimer na kostru?
teda aspon myslim ze to je trimer. este som nevidel taku suciastku. ale ved insie to nema co byt.
prebehol som zopar schem, ale ani na jednej som si to nevsimol!
mozno by to slo aj tym nastavit...?
Zaslal: so leden 24 2015, 18:54 Předmět:
kondenzatorovy trimer?
ano, je to trimr . . .
a to čemu ty říkáš "anténky" je to směrové vedení, které má na jednom konci zakončení odporem podle jmenovitého odporu toho vedení a na druhém konci má detektor s kompenzací . . .
ten trimr je ta kompenzace . . .
Zaslal: so leden 24 2015, 19:04 Předmět:
a co myslis, ked to PSV ukazuje pri odrazenon vykone (SWR) vacsiu hodnotu, na nastavenie by som mohol skusit potocit tym trimrom co prislucha "smerovemu vedeniu SWR" ??
všechny fungují skoro stejně, jen provedení směrových vedení je rozdílné . . .
snad z toho pochopíš jak to funguje a co s tím, když to potřebuješ nastavit . . .
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne leden 25 2015, 0:20 Předmět:
Směrové vedení je dost citlivá záležitost a není dobré si je rozvrtat.
Rozdílný údaj může mít na svědomí i něco jiného - velkým problémem jsou usměrňovače.
Dioda nevodí "od nuly", je tam nějaké napětí potřebné k tomu, aby se začala otevírat, jiné napětí má Ge dioda, jiné "normální" Si dioda, jiné Shottky...
A právě při měření antény menším výkonem je odražené napětí tak malé, že stačí nepatně jiná charakteristika diody a naměří se něco jiného. A na "změnu charakteristiky" stačí nešetrná montáž a větší zahřátí...
Někdy na přelomu 70. a 80 let dělala Tesla reflektometry (ten co myslím byl na 150-160 MHz) a tam byl graf, kde se podle výchylky převáděla hodnota právě s ohledem na charakteristiku diod.
