Koupil jsem si před nějakým časem za pár korun tuhletu redukci.Na základní desce už nemám IDE port,pouze SATA a mám starší hdd s ATA100.Tak jsem to chtěl tímto propojit.Bohužel nefunguje.Máte někdo zkušenost s tímto adaptérem?Pročetl jsem na internetu pár témat,ale nikde uspokojivá odpověď.Děkuji za rady.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34423 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 25 2015, 13:12 Předmět:
A fungovalo ti to vobec niekedy? Moze byt vadna. Aky je tam IO?
Mam nejaku podobnu, akurat s velkym napajacim Molexom, je tam tusim nejaky JMicron a funguje to. Akurat to bezne nepouzivam, mam to len na specialne pripady (napriklad pripojenie testovacieho 3.5" IDE disku do notebooku).
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 25 2015, 13:32 Předmět:
Číst typ IO ničemu nepomůže, stejně z toho nic nezjistíš a často taky bývá označení vybroušené, podívej se, jak je provedeno pájení, to, že číňan prodá redukci, kde jsou třeba při pájení slité dvě nožičky IO není nic neobvyklého. Pokud je to z Ebay a přišlo to nedávno, reklamuj to prodejci jako nefuknční, pravděpodobně ti pošle další nebo vrátí peníze.
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 330 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne leden 25 2015, 14:02 Předmět:
Je to z Aukra.Někde jsem četl,že si konkrétně tento typ redukce nerozumí s některými hdd a vůbec,že je to k ničemu,tak nevím,jestli se vyplatí to reklamovat,když mi zase může přijít nefunkční,nebo taky nic
Zaslal: ne leden 25 2015, 14:35 Předmět:
V pořádku,mám.Zkusím to ještě proletovat mikropájkou,protože ty spoje opravdu za moc nestojí.Jinak vracet to nebudu,protože za 69kč,co jsem to koupil se to nevyplatí.Ty komedie kolem toho kašlu.
Ono bohužel záleží, s jakým čipsetem to má komunikovat. Mám SATA-IDE redukci od Asusu, kterou jsem si už před lety koupil k tehdy AMD procesoru na VIA čipsetu. Měl jsem tam připojenou vypalovačku i disk a vše běželo OK. Pak jsem přešel na Intel a redukce si ani nešrtla. Naštěstí má ta deska i přídavný řadič od Sil a tam redukce bez problémů chodí.
Takže než ji odepíšete, zkuste ji na jiném řadiči.
Mám redukci stejnou nebo velmi podobnou té původně dotazované (autor Vla), ale už jí dlouho nepoužívám. Používal jsem jí jenom krátce, fungovala, ale žádný zázrak (to čínský pájení...) a rychlost přenosu žádná sláva - je to prostě ultralevná redukce. Já jí tehdy vzal na zkoušku k nějakému nákupu z DX. Čip v té mojí je Sunplus SPIF223A.
