Prevodník RS-232 na TTL
vonder123
Založen: Apr 02, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2015, 21:40    Předmět: Prevodník RS-232 na TTL Citovat
Čaute,
potreboval by som si postaviť prevodník RS-232 na TTL. Mám notebook, k tomu mám redukciu USB na RS-232... a k tomu by som potreboval ešte prevodník na TTL.
Mám obvodík MAX232N
Mohol by som poprosiť overenú schému na prevodník s tým MAX-om ?
Vďaka za pomoc
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2015, 21:52    Předmět: Citovat
https://www.google.cz/search?q=MAX232N&hl=cs&biw=1202&bih=847&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=KlfFVObfNIruUseFgPAC&ved=0CAYQ_AUoAQ
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2015, 21:54    Předmět: Citovat
Bývá i součástí datasheetu. Jen si pro něj najdi ten správný a zjisti si velikosti kondenzátorů pro nábojovou pumpu. To je myslím nejkritičtější.
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2015, 22:38    Předmět: Citovat
Alternativně si kup toto http://www.ebay.com/itm/1pcs-PL2303-PL2303HX-USB-To-RS232-TTL-Auto-Converter-Adapter-STC-Module-New-AUL-/231354137170?pt=AU_Gadgets&hash=item35ddc7fa52 , je to konvertor USB na UART rovnou na TTL úrovních. Akorát ty dobré duše z Prolificu přestaly tyto čipy podporovat v nových driverech kvůli čínským pajcům - což je přesně tento případ a tak je potřeba pod Win8 použít starší driver, do Win7 je vše bez problémů.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2015, 23:05    Předmět: Citovat
Nebo něco podobného na aukru
http://aukro.cz/listing/listing.php?order=m&string=usb+ttl&search_scope=v%C5%A1echny+kategorie&bmatch=seng-v6-p-fuzzy-elektro_czech-0819
A Win8?
 Soubor:  Linus.jpg
 Velikost:  39.11 kB
 Staženo:  115 krát
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 8:36    Předmět: Citovat
Zaky , jen pro zajímavost zapojení vstupů/výstupů u tohoto modulu z e-bay je - máš ho ?
termit256
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 8:48    Předmět: Citovat
Byva to natiskle na desce, pouzivam podobne a neni s tim problem.
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 8:52    Předmět: Citovat
Jasně, je to přímo zespodu na modulu natištěné, viz. třeba tady: http://www.ebay.com/itm/USB-To-RS232-TTL-PL2303HX-Auto-Converter-Module-Converter-Adapter-For-arduino-/261719830637?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cefb7b06d
ten modul mám, a pinout sedí, jak na to koukám, asi existuje i další verze s jiným pinoutem, viz třeba: http://www.ebay.com/itm/1x-Auto-Converter-Module-Converter-Adapter-for-arduino-USB-RS232-TTL-PL2303HX-/131000862463?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item1e804286ff
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 18:11    Předmět: Citovat
Ty 4 kondíky okolo MAXu bejvaj 10uF nebo 22uF na 25V a MUSEJ bejt tantalový.S hliníkáčema to blbne.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 19:04    Předmět: Citovat
ja som tych pl2303 vzal z aliexpress rovno 10 za 7 dolarov, ma to rx, tx, 3.3V, 5V a zem. v pohode to funguje jak s 3.3V logikou (skusal som gps modul), tak 5V.
Pouzivam ho na programovanie arduina, len som na jeden pin musel vyviest na reset (ten pl2303 na full serial port piny, ale 99% modulov ma len rx,tx)
No vidis, a tak si sa bal
