Zaslal: ne leden 25 2015, 21:40 Předmět: Prevodník RS-232 na TTL
Čaute,
potreboval by som si postaviť prevodník RS-232 na TTL. Mám notebook, k tomu mám redukciu USB na RS-232... a k tomu by som potreboval ešte prevodník na TTL.
Mám obvodík MAX232N
Mohol by som poprosiť overenú schému na prevodník s tým MAX-om ?
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2292 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt leden 29 2015, 19:04 Předmět:
ja som tych pl2303 vzal z aliexpress rovno 10 za 7 dolarov, ma to rx, tx, 3.3V, 5V a zem. v pohode to funguje jak s 3.3V logikou (skusal som gps modul), tak 5V.
Pouzivam ho na programovanie arduina, len som na jeden pin musel vyviest na reset (ten pl2303 na full serial port piny, ale 99% modulov ma len rx,tx) _________________ No vidis, a tak si sa bal
