Samsung LE26B450C4W
perab
Založen: Apr 29, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 10:05    Předmět: Samsung LE26B450C4W Citovat
Zdravím všechny neměl někdo z Vás podobnou závadu na tomto LCD chassis je N65A ,LCD hraje na všechny externí vstupy barevně zcela normálně ,jen při příjmu přes anténu je obraz celý do zelena.může se jednat o závadu tuneru??Díky za odpovědi.
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 11:03    Předmět: Citovat
tuner isto nie
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 18:07    Předmět: Citovat
Tipoval bych problém spíše mezi tunerem a těmito videovstupy.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 18:19    Předmět: Citovat
Mozno poskodeny firmware.
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 18:26    Předmět: Citovat
Alebo nastavenia.
perab
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 19:14    Předmět: Citovat
Koukal jsem že se tady řešily podobné závady u stejného chassis ,ale ty se týkaly hlavně vstupů HDMI, kdy to dělalo něco podobného a závada byla ve vadné eeprom,když se vymazala nebo nahradila novou tak bylo vše v pořádku.zatím nevím čím to je ,pořád laboruji.Firmware jsem zkoušel ale nejde mi tam přes USB nahrát zatím nevím proč.
perab
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 13:13    Předmět: Citovat
Zdravím ,tak je vše vyřešeno,ač bych tomu nevěřil bylo to opravdu nastavením ,LCD jsem dostal jako třetí do ruky na opravu ,jednou byla udajně ve značkovém servisu Samsung a skutečně se někdo štrachal v nastavení v servisním menu.Stahnul jsem si dokumentaci tohoto typu a vše v SM nastavil podle ní a vše je v pořádku.Nedokážu pochopit proč se v SM někdo hrabe .Já pokavad nemusím se mu radši vyhýbám .Díky všem Very Happy
Peterseal
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 13:29    Předmět: Citovat
Odpoved je jednoducha, bol to predsa znackovy servis SAMSUNG Cool
