Zdravím ve spolek,
nevím jestli je tohle správná kategorie, ale týká se obecně bílé techniky.
Jde mi o to, jak rozděláváte přístroje, které drží pohromadě šroubky s atypickou hlavičkou? Potřeboval bych aspoň konkrétně identifikovat název "trojúhelníkového" bitu / hlavičky šroubků, nebo ještě lépe poradit, kde se dá sehnat? Našel jsem akorát jednu jedinou sadu, ve které takový bit je, a to popsaný jako "trojúhelníkový šroubovák":
Poprvé jsem si poradil úpravou jednoho odepsaného šroubováku, ale teď to mám na stole zase a jiný rozměr. Kupovat celou sadu kvůli jednomu bitu, navíc o neznámých rozměrech, ale nehodlám. Hádám, že výrobci používají takové paskvily proto, aby se přístroje neopravovaly a prodávaly se pořád nové . Jak tento problém řešíte vy?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po leden 26 2015, 10:29 Předmět:
Sada bezpečnostních bitů je základ, tak jednu mám, ale trojúhelníkovej tam není. Nicméně se vyrábí i šroubky na který nic nestačí, třeba jeden na způsob cvrku na kole. Utáhnout jde, povolit už ne, protože to sklouzne.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 26 2015, 10:48 Předmět:
Do pouze utahovatelného šroubku se buď řízne dremelkou drážka na normální šroubovák, nebo pokud je utopený, vyvrtá se do něj díra a do ní se zaklepne na konci kolodrátu nabroušený táhlý troj nebo čtyřboký jehlan, tím se šroub vyšroubuje, vyhodí a nahradí normálním křížovým Naštěstí ty šroubky nejsou kalené, to až někoho napadne, problém bude větší.
Trojúhelníkové šroubováky i nějaké bity v sadách mají v GMe, proklikej se tím. Třeba: http://www.gme.cz/sada-trojuhelnikovych-sroubovaku-proskit-sd-081f-p733-073
Taky mám sadu dlouhých bitů,stála cca 550Kč,ale ten trojůhelník tam taky není. Sousedovi jsem opravoval mixér tam byly tak jsem to brousil z ulomeného šroubováku.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po leden 26 2015, 11:25 Předmět:
To Zaky: kalené existují taky ale nejsou tak běžné. Některé firmy mohou dělat svoje zcela atypické hlavy šroubů, setkal jsem se s tím např. u italských elektronických vodovodních baterií a splachovadel. Byl to takový trojúhelníkovitý patvar že už to ani pořádně nedokážu popsat a od té doby jsem 20 let nic podobného neviděl.
Naposledy upravil Achab dne po leden 26 2015, 11:26, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po leden 26 2015, 12:49 Předmět:
Do zveráku šupnem starý skrutkovač a flexou mám trojuholník za minútu hotový. Bežne sa k niektorým bezpečnostným skrutkám klasickým bitom nedostanem do hĺbky.
Samo, že sú aj také predĺžené. Len či sa to oplatí kôli jednej dvom špecialitkám
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: po leden 26 2015, 13:02 Předmět:
Trojuhelnik se dobre dela ze stareho imbusu. Kdysi jsem tak nahrazoval torxy, kdyz se objevila velikost, kterou jsem nemel. Jen je potreba myslet na to, ze se ty hrany musi zakulatit.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po leden 26 2015, 15:01 Předmět:
To je stejná zhovadělost jako šrouby, co mají ve středu trn a bity musí mít vrtání. Jak to vidím, hned trn pomocí ocelový jehly ihned urážím. Naposled mě vytočil čtvercovej nebo pětiůhelníkovej inbus na volejový vaně Pažouta 405.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2260 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po leden 26 2015, 17:11 Předmět:
rnbw napsal(a):
To nie je trojuholnik, ale 3-cipa hviezda.
trojuholnik, trojcipa hviezda - aky je tam rozdiel? ja som s tym naposledy opravoval ponorne cerpadlo, kde boli takeho divoke skrutky. _________________ No vidis, a tak si sa bal
- trojuhleník je označený "TA", trojcípá hvězda je "Tri-wing" (TW), pak jsou podobné ještě TP3 (trojuhleník z kulatýma stěnama) a "Tri-point", popřípadě ješte "Tri-groove" , "Opsit" a "Trigram", ale to už v tom začíná být docela zmatek...
Samozřejmě, že se dá vždycky vymyslet něco horšího .
