Bílá technika, atypické šroubky
pavlos
Založen: Jan 26, 2015
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 10:04    Předmět: Bílá technika, atypické šroubky Citovat
Zdravím ve spolek,
nevím jestli je tohle správná kategorie, ale týká se obecně bílé techniky.
Jde mi o to, jak rozděláváte přístroje, které drží pohromadě šroubky s atypickou hlavičkou? Potřeboval bych aspoň konkrétně identifikovat název "trojúhelníkového" bitu / hlavičky šroubků, nebo ještě lépe poradit, kde se dá sehnat? Našel jsem akorát jednu jedinou sadu, ve které takový bit je, a to popsaný jako "trojúhelníkový šroubovák":
Poprvé jsem si poradil úpravou jednoho odepsaného šroubováku, ale teď to mám na stole zase a jiný rozměr. Kupovat celou sadu kvůli jednomu bitu, navíc o neznámých rozměrech, ale nehodlám. Hádám, že výrobci používají takové paskvily proto, aby se přístroje neopravovaly a prodávaly se pořád nové Sad . Jak tento problém řešíte vy?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 10:16    Předmět: Citovat
v predchadzajucej praci sme mali taketo nieco: http://www.profinaradie.sk/hq-tools/product/5516-Sada-bitov-SPECIAL-1-4/
a nebola skrutka, ktora by nepasovala Smile
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 10:28    Předmět: Citovat
Akurat prave ten trojuholnik tam nevidim...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 10:29    Předmět: Citovat
Sada bezpečnostních bitů je základ, tak jednu mám, ale trojúhelníkovej tam není. Nicméně se vyrábí i šroubky na který nic nestačí, třeba jeden na způsob cvrku na kole. Utáhnout jde, povolit už ne, protože to sklouzne.
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 10:48    Předmět: Citovat
Do pouze utahovatelného šroubku se buď řízne dremelkou drážka na normální šroubovák, nebo pokud je utopený, vyvrtá se do něj díra a do ní se zaklepne na konci kolodrátu nabroušený táhlý troj nebo čtyřboký jehlan, tím se šroub vyšroubuje, vyhodí a nahradí normálním křížovým Smile Naštěstí ty šroubky nejsou kalené, to až někoho napadne, problém bude větší.
Trojúhelníkové šroubováky i nějaké bity v sadách mají v GMe, proklikej se tím. Třeba: http://www.gme.cz/sada-trojuhelnikovych-sroubovaku-proskit-sd-081f-p733-073
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 11:21    Předmět: Citovat
Taky mám sadu dlouhých bitů,stála cca 550Kč,ale ten trojůhelník tam taky není. Sousedovi jsem opravoval mixér tam byly tak jsem to brousil z ulomeného šroubováku.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 11:25    Předmět: Citovat
To Zaky: kalené existují taky ale nejsou tak běžné. Některé firmy mohou dělat svoje zcela atypické hlavy šroubů, setkal jsem se s tím např. u italských elektronických vodovodních baterií a splachovadel. Byl to takový trojúhelníkovitý patvar že už to ani pořádně nedokážu popsat a od té doby jsem 20 let nic podobného neviděl.
Naposledy upravil Achab dne po leden 26 2015, 11:26, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 11:26    Předmět: Citovat
Hledej na ebay pod pojmem triangle bit. Ale kdyz nevis velikost, bude to tezke.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 11:52    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
3. rad, prvych 5 zlava su trojuholnikove.
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 12:13    Předmět: Citovat
To nie je trojuholnik, ale 3-cipa hviezda.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 12:49    Předmět: Citovat
Do zveráku šupnem starý skrutkovač a flexou mám trojuholník za minútu hotový. Bežne sa k niektorým bezpečnostným skrutkám klasickým bitom nedostanem do hĺbky. Rolling Eyes
Samo, že sú aj také predĺžené. Len či sa to oplatí kôli jednej dvom špecialitkám Very Happy
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 13:02    Předmět: Citovat
Trojuhelnik se dobre dela ze stareho imbusu. Kdysi jsem tak nahrazoval torxy, kdyz se objevila velikost, kterou jsem nemel. Jen je potreba myslet na to, ze se ty hrany musi zakulatit.
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 15:01    Předmět: Citovat
To je stejná zhovadělost jako šrouby, co mají ve středu trn a bity musí mít vrtání. Jak to vidím, hned trn pomocí ocelový jehly ihned urážím. Naposled mě vytočil čtvercovej nebo pětiůhelníkovej inbus na volejový vaně Pažouta 405.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 17:11    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
trojuholnik, trojcipa hviezda - aky je tam rozdiel? ja som s tym naposledy opravoval ponorne cerpadlo, kde boli takeho divoke skrutky.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 17:39    Předmět: Citovat
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_screw_drives
- trojuhleník je označený "TA", trojcípá hvězda je "Tri-wing" (TW), pak jsou podobné ještě TP3 (trojuhleník z kulatýma stěnama) a "Tri-point", popřípadě ješte "Tri-groove" , "Opsit" a "Trigram", ale to už v tom začíná být docela zmatek...
Samozřejmě, že se dá vždycky vymyslet něco horšího Smile .
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
