odrušení napájení autoradia
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 14:21    Předmět: odrušení napájení autoradia Citovat
při zapínání/vypínání mi vždycky lupne v reprákách a při nastartovaným motoru mi tam leze hvízdání z altíku, čim to vyladim ? našel sem tohle http://www.revilohifi.cz/prislusenstvi-7/hollywood-hlc-1.html ale v tom budou součástky za pár korun
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 14:35    Předmět: Citovat
Nehledej chybu kde není, zkontroluj si elektriku v autě, tam hledej chybu
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 16:22    Předmět: Citovat
Ta vec ktoru si poslal Ti urcite nepomoze. Najpr treba zistit ci je to chyba radia alebo elektroinstalacie v aute.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 16:26    Předmět: Citovat
Myslím, že by mě nepřekvapilo, kdyby v tom autě byl nějaký problém v propojení "zemí".
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 16:51    Předmět: Citovat
Řešíš dva různé problémy. Lupnutí a hvízdání. Ani jedno ti nevyřeší to cos našel. Jeto konvertor Ω/link. signál. Zkus odpojit anténu, možná se hádá zem se stíněním koaxu.
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 17:44    Předmět: Citovat
Lupnutí po zapnutí je chyba rádia,hvízdání bude problém v síti auta ale i problém v autorádiu.Sice v autorádiu na vstupu napájení je kondenzátor ale může být už v háji.
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 17:46    Předmět: Citovat
Lupnutí bývá způsobené "najetím" a "spadnutím" napětí v rádiu při zapnutí a vypnutí. Když má jednoduchý konec, jde o nabíjecí a vybíjecí proud vazebních kondenzátorů, což je záležitost normální. Jestli má rádio můstkové konce, lupat může, ale nemusí.
Hvízdání alternátoru ukazuje na někde v autě špatnou kostru (velký přechodový odpor) nebo velký vnitřní odpor akumulátoru (buď to chce vyčistit kontakty na baterce a veškerých spojích s kostrou, nebo rovnou vyměnit baterku, často se tak hlásí, když dosluhuje).
Kostru rádia je třeba dobře spojit s karosérií, jinak jde velká část napájecího proudu rádia přes kostření antény pláštěm anténního koaxiálu, a to všechno dohromady je ve zvuku slyšet.
monterjirka
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 17:55    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Lupnutí bývá způsobené "najetím" a "spadnutím" napětí v rádiu při zapnutí a vypnutí. ...
Máš pravdu, jen bych dodal, že to není závada, ale vlastnost.
U zesilovačů pro větší výkony se to často řeší tím, že je na výstupu nějaký odpor (o 2 - 3 řády vyšší než impedance reproduktoru), pokud není na výstupu zesilovače kondenzátor, ani to tak být nemusí, a reproduktory se připojují s nějakým zpožděním, až proběhnou přechodové jevy.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 18:59    Předmět: Citovat
riesil som podobny problem. U benzinu-zapalovaci kabely z roku pane... po ich vymene ruseni prestalo.
Sadra17
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 20:07    Předmět: Citovat
je to nafta, radio samotný neživý repro ale Hi-Low převodníky a tim živim zesilovač Embarassed hvízdání slyšim i při vyplým radiu Cry
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 21:22    Předmět: Citovat
Nojo, ale tos měl napsat jako první, že ti hvízdá zesilovač a ne rádio!
Jinak platí vše, co tu už bylo řečeno - hledej v elektrice auta.
Nejpřesněji to asi trefil monterjirka. Převodníky hi-low totiž můžou znamenat jak signálová trafa zajišťující galvanické oddělení vstupů zesilovače, tak obyčejný levný odporový dělič, který má společnou zem vstupu a výstupu převodníku. A v té bývá problém, zvlášť když je zesilovač nevhodně ukostřený a narezlá kastle auta.
V takovém případě je třeba natáhnout kostru napájení ze stejného bodu, kam je kostřený zdroj signálu (rádio). Dostatečně silným vodičem. Samotný zesilovač, ať je kdekoli, pak nesmí být ukostřený jinde, tedy je ho třeba od kastle izolovat.
To je jedna z šancí, jak to hvízdání potlačit, protože se tak omezí počet možných příčin.
Sadra17
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 22:15    Předmět: Citovat
převodníky jsou tyhle http://www.revilohifi.cz/prislusenstvi-7/hollywood-hlc-1.html můžu je otevřít co se v nich skrývá Wink ještě zkusim obrousit kostru zesu (tažená 0.5m 20qmm a pak 1m 50qmm)
na signálu hned u zesu sem měl odrušení a bez výsledku Confused
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 22:23    Předmět: Citovat
Možná je nemusíš ani kuchat, zkus je propísknout šlusmetrem. Pokud jsou to prosté odporové děliče, tak by ti minimálně kostra měla ukázat zkrat mezi vstupním a výstupním konektorem.
