Bílá technika, atypické šroubky
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 17:52    Předmět: Citovat
Koupil jsem si nedávno sadu bitů v Lídlu s takovými různými šílenostmi a zatím jsem se dostal do všeho.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 16:22    Předmět: Citovat
Dnes jsem taky narazil na atypické šrouby Ø3mm - jsou v některých polských vícenásobných zásuvkách. Hlava je válcová se zaobleným vrcholem, drážky po 120° do hloubky cca 0,5mm. V prodejně nástrojů to nikdo nezná.
 Soubor:  Hlava šroubu_1.jpg
 Velikost:  16.59 kB
 Staženo:  57 krát
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 10:44    Předmět: Citovat
A není to nýt......? Wink
Achab
PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 11:15    Předmět: Citovat
Na nýty to nevypadá - otvory jsou neprůchozí. Že by to byly kolíky se mi taky nezdá. Ani improvizovaným nástrojem nejdou povolit, zkusím ty hlavy přes středící vložku odvrtat.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 11:25    Předmět: Citovat
Jsou to vruty, bývají utažený šroubovačkou a bit jsem na to nikdy neviděl. Většinou to ale jde nějakým pomocným nástrojem povolit, jinak nezbývá nic jiného, než je odvrtat..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 13:46    Předmět: Citovat
Polské a čínské všelijak přiblble zašroubované psy otevírám celkem divokou, leč obvykle úspěšnou metodou. Někdy bývají vruty "zatloukací", tedy úplně bez drážky a navíc kalené, takže odvrtat nejdou, výrobce dobře ví, co je vevnitř a nechce, aby to někdo viděl Smile V takovém případě dám vícenásobonou zásuvku do dřezu, otvory pro kolíky do ní chvíli leju vařící vodu (z bojleru je to málo) a až plast změkne, poloviny rozpáčím plochou špachtlí, vruty se z dutinek vytáhnou a pak se nahradí nějakými s normálními hlavami. Po výměně šňůry je neschválená prodlužovačka na světě Smile
Achab
PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 14:38    Předmět: Citovat
Už jsem to rozebral - byly tam vruty. Odvrtání 5 šroubů s výrobou vodící vložky zabralo skoro 2 hodiny. I přes opatrnost se povedlo jeden distanční nálitek ulomit. Bral jsem to postupně na 3 průměry ostrými vrtáky. Po odvrtání je nutné kryt odpáčit nebo šrouby vyrazit - ani jedno nešlo moc lehce protože šrouby držely za otřepy v těsných (možná vrtáním natavených) otvorech.
Domácí kutil bez přiměřeného vybavení a trochy zkušeností s podobnými "operacemi" to nemá šanci bez poškození rozebrat.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 14:46    Předmět: Citovat
Uz se to tu resilo nekolikrat, je to brano jako nerozebiratelny spoj, obdobne jako napr. nytovani.
