nastavení telefonu - změna režimu sítě na GSM
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 17:50    Předmět: nastavení telefonu - změna režimu sítě na GSM Citovat
Zdravím ve spolek.
Získám, nebo stratím něco tím, že v nastavení v telefonu - "režim sítě"- zvolim položku místo "automaticky" na "gsm"? Internet nepoužívám a po tý změně mi přijde, že je silnější signál.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 17:58    Předmět: Citovat
nebude to plytvat baterkou na vyhladavanie 3G bunky. a silnejsi signal mas mozno prave preto ze ta po zmene nastavenia hodilo na GSM/EDGE bunku ktora je blizsie.
v skratke- usetris si trochu stavy v baterke
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 17:59    Předmět: Citovat
díky.. Tak to tak nechám..
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 18:40    Předmět: Citovat
usetris baterku, 3g je dost nachylne na kvalitu signalu, takze pokial internet nepouzivas tak nestratis nic.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 20:11    Předmět: Citovat
Hlavně 3G pokrytí je v ČR jak bolavá noha (mimo větší města)- zajdeš za roh a najednou se ti telefon zase přelaďuje z 3G na GSM. Tím je taky daná ta zvýšená spotřeba.
Jediné, co ještě budeš mít pomalejší, je příjem a odesílání MMS (jestli je teda vůbec používáš).
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 20:14    Předmět: Citovat
Ne, ne, datové služby na mobilu nepoužívám. Pouze volání a sem tam SMS..
Takže si myslím, že lidem, kteří používají novější mobil pouze na volání a SMS lze tohle nastavení doporučit...?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 2:17    Předmět: Citovat
Taktiež môžem len doporučiť. Keď som mal na na mobile voľbu "automaticky", stávalo sa mi, že sa mobil aj počas hovoru prepínal medzi 3G a GSM, čo malo mnohokrát za následok prerušenie spojenia. (Bývam mimo mesta). Po nastavení na "iba GSM" sa tento problém podarilo obmedziť na minimum. Ak človek nevyužíva vo veľkom prenos dát, je toto najlepšia voľba.
