Zaslal: po leden 26 2015, 17:50 Předmět: nastavení telefonu - změna režimu sítě na GSM
Zdravím ve spolek.
Získám, nebo stratím něco tím, že v nastavení v telefonu - "režim sítě"- zvolim položku místo "automaticky" na "gsm"? Internet nepoužívám a po tý změně mi přijde, že je silnější signál.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5257 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po leden 26 2015, 17:58 Předmět:
nebude to plytvat baterkou na vyhladavanie 3G bunky. a silnejsi signal mas mozno prave preto ze ta po zmene nastavenia hodilo na GSM/EDGE bunku ktora je blizsie.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2252 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po leden 26 2015, 18:40 Předmět:
usetris baterku, 3g je dost nachylne na kvalitu signalu, takze pokial internet nepouzivas tak nestratis nic. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 26 2015, 20:11 Předmět:
Hlavně 3G pokrytí je v ČR jak bolavá noha (mimo větší města)- zajdeš za roh a najednou se ti telefon zase přelaďuje z 3G na GSM. Tím je taky daná ta zvýšená spotřeba.
Jediné, co ještě budeš mít pomalejší, je příjem a odesílání MMS (jestli je teda vůbec používáš). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ne, ne, datové služby na mobilu nepoužívám. Pouze volání a sem tam SMS..
Takže si myslím, že lidem, kteří používají novější mobil pouze na volání a SMS lze tohle nastavení doporučit...?
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út leden 27 2015, 2:17 Předmět:
Taktiež môžem len doporučiť. Keď som mal na na mobile voľbu "automaticky", stávalo sa mi, že sa mobil aj počas hovoru prepínal medzi 3G a GSM, čo malo mnohokrát za následok prerušenie spojenia. (Bývam mimo mesta). Po nastavení na "iba GSM" sa tento problém podarilo obmedziť na minimum. Ak človek nevyužíva vo veľkom prenos dát, je toto najlepšia voľba. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
