Závada předřadníku pro metalhalogenidovou výbojku
adi
Založen: Mar 01, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 20:40    Předmět: Závada předřadníku pro metalhalogenidovou výbojku Citovat
Ahoj,
potřebuji poradit jak zjistit zda nefunguje předřadník nebo výbojka.
Lze nějak jednoduše zjistit zda předřadník funguje? Jinou výbojku nemám. Naopak nevím jak by šla vyzkoušet výbojka.
Po zapojení je slyšet jak předřadník bzučí a po cca. 3s změní "tón" a pak se to zase opakuje. Zkoušel jsem měřit výstupní napětí předřadníku na výbojce obyčejným multimetrem, ale nevím zda tím zle něco naměřit. Ukázalo to cca. 500V a pak to spadlo na 0V a zase se to opakovalo.
Má teda někdo nápad jak jednoduše otestovat výbojku a předřadník?
Díky za nápady.
předřadník
 Soubor:  10.jpg
 Velikost:  163.77 kB
 Staženo:  160 krát
metalhalogenidová výbojka
 Soubor:  11.jpg
 Velikost:  84.38 kB
 Staženo:  114 krát
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 20:51    Předmět: Citovat
Měřákem bych do toho moc nesahal, kdyby ten zapalovač fungoval, pravděpodobně by jsi měl po měřáku. Při startu má totiž na výstupu až 5kV.
Zkusil bych přes nějakou 100W žárovku přiblížit výstupní vodiče na cca 1mm. Měly by být chvíli po zapnutí jiskrové přeskoky.
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 22:47    Předmět: Citovat
Myslím, že metalhalogenid je kompatibilní se sodíkem, sodíkovou výbojku na vyzkoušení by nemělo být těžké sehnat. Smile
Když všechno selže, přečti návod.
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 8:19    Předmět: Citovat
Sodíl s Metal není úplně kompatibilní ale na zkoušku by to šlo.
