Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: út leden 27 2015, 12:22 Předmět: american audio VLP1500
Zdravim dostal sa mi do ruk tento 1500W zosik.Bol niekym opravovany ,no neuspešne.zavada je, odpalene všetky trandy v jednej vetve a to 2SA1943.Majitel tvrdi že tato zavada sa zopakovala.Poprosil by som niekoho kto už na takom niečom robil či bol uspešny.Kupiť a vymeniť trandy neni problem cena je 1E za kus je ich tam 5 kusov a ešte jeden v budeni.A ešte,by sa dala zohnať schema.Mam tu nejaku z inej značky ale v principe je podobna koncove tranzistory su tie iste.Zadial vdaka za nejake info. _________________ ...Laco...
A tých 1500W z 5tich párov po eure kus, to zas bude v alejích nablito..
Zameraj sa na to, čo býva najčastejšie v tejto kategórii najviac oiebané, kde sa najviac šetrilo. Po oprave to zapínaj na mäkký zdroj a meraj. Oni tie trandy vydržia dosť, na 5párov by mohlo pripadať aj 400W, ale musí sa to chladiť a súčasne stabilizovať kľud.prúd, a nesmie sa to skratovať.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: út leden 27 2015, 13:47 Předmět:
A daj si pozor aj na vyschnute filtracne kondenzatory v zdroji, ktore mozu pracovat na hranici svojho max. dvoleneho napätia. Aj tie mozu v extremnom pripade pomôct koncovemu stupnu odist do kremikoveho neba.
Hlavne nezabudni nastavit kludovy prud.
Zaslal: út leden 27 2015, 20:15 Předmět:
Zdravim je tu toho hodne, pre ok1hga neni to tato schema ktoru maš ty tak ju stiahnem a pozrem.Dnes som si overil cenu tych tranz.v avelmaku snina SA 1,8E SC 2E vyrobca ju udanny Thoshiba.Zosik obsahuje dva moduly ktore su rovnake.Chladia to dva ventylatory,pravy modul vyzera byť dobry ,lavy je v skrate.Dost blby je pristup k dolnym trazistorom kvoli napajac.trafu Je prichytene na spodny kryt jednou skrutkou a tak isto na vrchny kryt.Trafo je dost ťaške a ked by som ho odšuboval aj od spodneho krytu tak ostava v lufte a pada . _________________ ...Laco...
Zaslal: út leden 27 2015, 20:20 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Jestli se nepletu, tak celý náhradní blok stál asi 70 USD a jeden bych měl mít skladem. Při té ceně nevím, jestli se to vyplatí moc opravovat.
To by bolo idealne,pravdepodobnost že sa oprava podari je tak 50%.Nekde na nejakom bazari som ho videl v ponuke za 200 dollare.Myslim cely zosik.Spitam sa majitela co on na to. _________________ ...Laco...
