Má někdo zkušenost s parabolou 35cm
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 10:13    Předmět: Citovat
decmen napsal(a):
Parabola může být v kolmém směru na každou družici, to co je třeba natočit je konvertor.
Ano, ale to snad platí pro celou parabolu a ne ten výřez. Nebo chceš tvrdit, že bude signál stejný jen při natočení konvertoru o 30 stupňů doprava (myslím ten náklon) ?
To by tady pak s 35 cm neměl být naprosto žádný problém, když známej má tu parabolu ve Vídni a větší tam nemůže mít a chytá to svoje. A všichni bysme mohli přejít na menší průměry parabol. Wink
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 10:20    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
http://satelit-satmaster.blogspot.cz/
Tady je něco málo o pohybu paraboly. Píšou v podstatě, že když máš 80cm parabolu jeden den ji nastavíš, tak je satelit druhý den malinko jinde.
Ten odkaz je o tom, že v určitou dobu se to může lišit, ale pokud se dívám na TV přes satelit večer, tak je to asi vždy stejné. Chytám 14 družic přes parabolu 70 cm s motorkem a z toho koukám asi na 10. Vždycky je to stejné a nikdy nejsou nikde "za rohem". Takže to mám asi pokažené. Cry
Pokud někdo vyzkouší, že se mu nejlépe přijímá odrazem od zdi na balkoně nebo vzhůru nohama, tak je to jen jeho problém a funguje mu to. Určitě bych to nedoporučoval sousedovi, protože zrovna mu by to nikdy nefungovalo. Laughing
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 14:36    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Mira_A napsal(a):
Ale tam píše jasně, že to vychýlení satelitu na malé parabole třeba 80cm ani nepoznáš. Kdyby jsi měl parabolu 4m průměr, tak se ztratí obraz.
Ty jsi ten článek asi moc nečetl. Takže u 35 cm paraboly to zaměření vůbec nemusí být přesné a nevadí to. Ale asi ten zisk bude zase mizerný.
Co konvertory. Dalo by se to nějakou součastnou novinkou dohnat jestli se vůbec něco nového vyrábí a nemění jen design krytů.
http://www.parabola.cz/clanky/1924/technisat-multytenne-45-mala-ale-sikovna/
BIDLO
Založen: May 01, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 18:30    Předmět: Citovat
Když už nějakou malou potvoru tak bych se poohlídnul po bazarech po nějaké starší 60 cm parabole od UPC, ty bývaly opravdu hodně kvalitní.
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 19:21    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
Čĺánek jsem nečetl, protože nebyl čas kvůli práci. A kdybych tam měl parabolu 4m průměr, tak se obraz ztratí na 100%, protože by se za půl hodiny ulomil balkon. Laughing Laughing Laughing
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 8:57    Předmět: Citovat
Prostě a jednoduše, na malé parabole (60cm) nebude pak na určitých TP signálová rezerva a za špatného počasí ten signál vypadne a šmitec , pokud je k tomu přidá ještě vyšší fec 5/6 a modulace 8PSK tak je 60cm na hraně a většinou při dešti jde signál do kopru.
Jediné od čeho se signál může odrazit je parabola a od ní do konvertoru (v ohnisku) => odraz od zdi paneláku je blbost. Na parabolu padá signál pod úhled ca. 30-32° ( Skylink, UPC ....), takže pokud je ten panelák přiměřeně vzdálený, vůbec příjmu nemusí vadit.
Vše se dá zjistit třeba na dishpointer.com.
Mira_A
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 13:55    Předmět: Citovat
Jasně to znám. Existuje i pěkná apka pro android SATELLITE_DIRECTOR.
Astru to ukazuje tak pod úhlem cca 30-35°. Někdy to nafotím, ale viděl jsem parabolu, kde v rovině satelit_konvertor_parabola stojí před parabolou barák. Až tak pod úhlem cca50-60° nic nepřekáží signálu.
Vzdálenost té paraboly od překážky je nějakých cca 10 až 12 m.
Ten borec co to tam má má balkón cca na východní stranu 5 patro.
Vypadá že je to směrováno na Astru 3E. To mi je teda čudné, že mu tam ta hrana paneláku před ním nevadí.
U mě bych musel na Astru udělat stožár cca 2 m před balkonem Laughing
Nějaká čtyři ocelová lana a pěkně 4 m stožárek. Jenže pozemek našemu domu nepatří. Je města. Cry
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 15:26    Předmět: Citovat
Dovolím si vstoupit,když se to tu rozjíždí už i humorně. K tomu průměru antény. Míval sem malou parabolu, né žádnou ofset, o pr. 50 cm a oh.vzdálenost,která nedovolila pobrat celou činnou plochu té parabolky,to se mohlo přiblížit těm 30-35cm. Jelikož to byla středová jak sem uvedl,ještě když se připočítá zastínění držákem konvertoru s trojnožkou,opravdu moc plochy nezbylo. ASTRA byla ještě analog a "reciver" dle AR a světe divse,hrálo to. Dropů za děště a silných mraků pochopitelně přibývalo,ale hrálo to,žádné kostičky jako dnes a trhaný zvuk.Ten mě dokáže zvednout ze židle při dnešním "digi."
Je dost možné,že ze severní strany taky něco "hraje"? Tady v obci je stará bytovka.Okna směr sever a držák s ofsetkou v prvním patře tam na zdi vydržel dobrý půl rok? Jestli dotyčný chytal signál odrazem od Polárky,či tam je nějaký Sputnik sem nezkoumal. Anténa zmizela Jestli to bylo kůli nové fasádě domu,jestli neplatil nájemné a zmizel nebo se dověděl ,že tam nehrajou,nevím. Není to dlouho co to zmizlo.
Když na naší poště instaloval maník tu jejich anténu a projížděl sem zrovna kolem,ze srandy sem do něj rýpnul,jestli by se nechtěl zastavit u toho "borce" a jestli by mu neporadil jak to má nasměrovat. Laughing Domy leží naproti sobě. Těchnik se zasmál a já jel dál svou cestou.
A jinak, ta Astra -(y), tam na nebi "stojí" jakoby v krychli o hraně 80 km a jsou nějak ovladatelné v rámci té krychle. Z našeho pohledu jsou na místě a na místě se jeví i našim anténám. Ta vzdálenost kolem 36000km pro pohled signálu k anténě je nějak zanedbatelná. To sem si nevymyslel,to kdysi psal p.Bradáč v AR a asi i v časopisu Parabola.Oba časopisy nějak zdražili a tak sem je přestal kupovat. Proto se omlouvám,že si nejsem dnes tak "jistý ", jestli opravdu od toho severu opravdu něco "nejde"??? Laughing Laughing Laughing
BIDLO
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 17:17    Předmět: Citovat
Obávám se že od severu jde leda snad tak pořádná zima. Very Happy
Strana 3 z 3
