LCD TECHNIKA 21,6", neda sa zapnut
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 14:04    Předmět: Citovat
Takze to nie je ani Samsung ani turek. T.SP9100.2C sa vyskytuje iba pri znacke Technika.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 14:17    Předmět: Citovat
Takže čína: Universal Microelectronics co., LTD.
(Nemusí mít platnou revizi.)
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 13:19    Předmět: Citovat
Cina s velkou pravdepodobnostou zlozena na Slovenku UMC - Nove mesto nad Vahom. Na skatuliach TV - Technika som videl slovensky EAN aj s krajinou povodu Slovensko.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 2:24    Předmět: Citovat
Trochu bych ozivil toto tema. Sehnal jsem tuhle LCD televizi jako srot, po vymene 2 kondiku na sek. strane zdroje 1000u/16V uz jde normalne zapnout, ale ted sem v pytli bo nemam DO. Vetsina voleb v menu jde nastavovat tlacitky ch+- a vol+- jenze pro spusteni ladeni kanalu je potreba potvrdit volbu ANO tlacitkem OK, ktery jaksi fyzicky chybi - parchanti tam to tlacitko nedali snad naschval.
Zkousel sem univerzalni DO SilverCrest z Lidlu, ale na zadny TV kod se to nechyta. Projel sem teda schvalne i ostatni zarizeni a jistym zpusobem to reaguje na nekolik kodu pro satelitni prijimace, ale dost chaoticky. Napr. se TV vypne tlacitkem 8, jinymi muzu prepinat USB/DVD/dalsi funkce ale zadny tlacitko nema pozadovanou funkci OK.
No a co ted s tim? Kdyby nahodou nekdo tuhle telku mel, tak bych mohl zkusit ty kody naucit do svyho ovladace. Ci nejaky jiny napad?
http://rayer.g6.cz/1tmp/lcdtv1.jpg
http://rayer.g6.cz/1tmp/lcdtv2.jpg
http://rayer.g6.cz/1tmp/lcdtv3.jpg
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 3:06    Předmět: Citovat
Často bývají elyty nafouklé, ale tentokrát jsou propadlé?? Surprised
Jinak co některý z těchto? http://www.dalkove-ovladace.cz/do-pro-tv-lcd-plazma-technika-c-2_147
RayeR
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 10:48    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
No ja mam takovej pocit, ze uz to nekdo prede mnou otevrel a tem kondikum zkousel ulevit od pretlaku pomoci plochyho sroubovaku, jenze znate to, jakmile jednou unikne Magic Smoke, tak uz to nemuze dal fungovat...
Jo, koukal sem, ze naky nahradni DOcka jdou koupit, ale napred bych to radsi vyzkousel, jesi neni treba odprasklej tuner, co bych pak s tou dalkou delal. Neexistuje treba naky univerzalni projekt DO na PC nebo AVR? Co jsem tak letmo koukal, tak linuxovy LIRC by snad mel umet i vysilat. Na starem PPC iPaq sem mel softik Nevo, ktery umel ovladat tisice zarizeni a slo nahravat i vlastni kody, ale uz neni aktualni. Kdyby nekdo DO mel a byl ochotny, tak by se tan kod dal snadno nahrat treba dig.osc./log.anal/ci zvukovkou... Este se poptam v okoli jesi nekdo nema novejsi univerzal.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 21:27    Předmět: Citovat
Mam ten isty TV na opravu so zavadou, ktoru uvadza aj zakladatel tohto vlakna. V mojom pripade je studeny spoj(e) na mikroprocesore. Nieco take, ako sa stretavame pri notebookoch.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 22:17    Předmět: Citovat
Technika je Rus robia to v Novej Dubnici ale nedá sa ich kontaktovať a neni to Technika le po Rusky Ťechnika neviem inak napísať no a dokumentácia k tejto značke neni žiadna
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 22:25    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:58, celkově upraveno 1 krát.
oravan
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 23:02    Předmět: Citovat
presne je to oničom
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 23:08    Předmět: Citovat
Technika je znacka firmy Tesco a predavaju pod nou lubovolny odpad, co sa im podarilo niekde lacno zohnat.
RayeR
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 1:48    Předmět: Citovat
Tak to vime, ze je to teskosit, to uz psal nekdo na 1. strane. Ty nafucene kondy ze zdroji byly znacky CapXon, zname svym nafukovanim zejmena na MB/VRM. Ale nalezenemu koni... A ten Samsung panel je celkem koukatelny...
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 8:31    Předmět: Citovat
Ja mozem na obranu Techniky povedat, ze som s nou velmi spokojny Wink Mam v karavane 24" model a nie je to rus, ale vyrabaju to v Litve, a kontaktovat sa samozrejme daju a na moje velke prekvapenie su maximalne ustretovi, nevahali mi poslat vstup do servisneho menu, ako aj komplet schemy celej telky, nerobili s tym ziadne drahoty ako tuto odbornici na SK...mam ho uz tri roky a ked zoberiem do uvahy tie vibracie a zmeny teplot tam, tak klobuk dole, byvaly 32" Samsung ledva prezil zaruku a to bol pekne v teplucku bez vibracii Smile Takze niekedy, ako vidno v praxi, vseobecne teoreticke predpoklady vobec neplatia Wink Za tie peniaze nie je o com, ak robia aj 32" telky, znovu si ju bez problemov kupim Smile Este ma napadlo, ze som bol uplne vycumeny, ale predava sa aj nielen v UK, kedze Tesco je odtial, ale aj tu v Norsku, kde ziadne Tesco nie je Shocked
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 10:45    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
Ty seš fakt borec. Podle tebe Samsung vyrobil jen jeden druh 32" TV ? Když chceš něco pomlouvat, tak napiš, co to bylo konkrétně za typ ať se dozvíme, který typ s CCFL trubicemi odešel. Já kolem vidím Samsungy různých velikostí a typů a všechny fungují bez problémů. Na značku Technika z Tesca nadává kde kdo a nemusí to být ani TV. To, že krachující Tesco je z Anglie, to už ví tady teď každý po jejich podvodné aféře v účetnictví.
To ale neznamená vůbec nic a nemá to společné nic s tím, jestli jsou výrobky Technika opravdu špatné. To záleží totiž jen na lidech, co si to kupují a pak si stěžují na vlastní blbost při výběru. Zrovna tak to bylo i u TV Samsung, kde na ně nadávali, ale nechtěli zároveň přiznat, že si nakoupili slevněné staré šunty.
Já jsem kdysi viděl v Tescu různé výrobky od značky Technika a to provedení ve mě vyvolalo jen hnus k tomu od nich si cokoliv koupit. Jestli tobě to vyhovuje, tak ti to neberu. Každý má své parametry a možná pro ten účel, co to máš, tak je to to nejvhodnější.
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 12:56    Předmět: Citovat
Zalezi aj od toho, kolko hodin to nabehalo. Je roziel, ci to v karavane bezi za rok dokopy 100 hodin alebo to ma niekto doma pustene 10 hodin denne.
Strana 2 z 4
