Rozdělení PDF souboru-vyřešeno
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 16:00    Předmět: Rozdělení PDF souboru-vyřešeno Citovat
Zdravím všechny, mám takový problém. Potřeboval jsem pro stáž oskenovat nějaké dokumenty, ale protože skener nemám, šel jsem na obecní úřad požádat jednu paní. Bohužel jak jsem zjistil je to vše v jednom souboru a já to potřebuji pro nahrání rozdělit každý dokument zvlášť. Dá se to? Umí někdo poradit? Předem díky.
Naposledy upravil starecd dne čt leden 29 2015, 12:11, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 16:11    Předmět: Citovat
Nejjednodušší je samozřejmě v Acrobatu Nástroje/Stránky/Rozdělit dokument do více souborů. Pak třeba PDFSplit online, nebo hledej Free PDF Split. Nástrojů je mnoho.
starecd
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 16:18    Předmět: Citovat
Ať se dívám jak chci nenabízí to nikde rozdělení na více souborů. Jediné na co jsem přišel překopírovat stránku po stránce do Wordu a jednotlivě uložit.
Naposledy upravil starecd dne st leden 28 2015, 16:24, celkově upraveno 1 krát.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 16:21    Předmět: Citovat
Nainstaluj si virtuální tiskárnu PdfCreator (kterou využiješ i na spoustu jiných výstupů) a vytiskni jen ty stránky, které chceš - do souboru.
serviceman
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 16:25    Předmět: Citovat
 Soubor:  2015-01-28_16-22-31.jpg
 Velikost:  55.85 kB
 Staženo:  67 krát
Naposledy upravil serviceman dne st leden 28 2015, 16:26, celkově upraveno 1 krát.
starecd
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 16:34    Předmět: Citovat
Mně to PDFCreator nabídne, zobrazí se tisknu označenou stránku, ale kam?
Major Haluška:"kdě je hen taký ten bazmek?"
serviceman: mně to fakt nenabídne nic z toho, co tobě
jen uložit soubory do úložiště,odeslat soubory nebo vytvořit soubory PDF, což je blbost, když je mám
Naposledy upravil starecd dne st leden 28 2015, 16:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 16:42    Předmět: Citovat
Pomocí PDF prohlížeče si v tom souboru vybereš stránku nebo stránky a PDFCreator ti potom dá možnost tisknout do souboru, který si můžeš pojmenovat podle svého a s cestou kam a na které zařízení chceš. Tím automaticky vytvoříš např. novysoubor.pdf na c: v hlavním adresáři. Je to nejjednodušší způsob, jak z jednoho PDF souboru udělat 2 PDF soubory a s jiným obsahem (nebo rozděleným).
starecd
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 17:05    Předmět: Citovat
Můžu tam nastavit co chci, nefunguje to. Vyberu stránku v rozšířených dám tisk do souboru, pojmenuji ho pro uložení a když dám tisk do souboru tak mi to napíše, že není vybraná žádná stránka.
Fakt jediná možnost převést to do Wordu. Bohužel, když to chci nahrát, zas to píše vnitřní chyba servru, fakt "dobré" stránky MPSV.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 17:37    Předmět: Citovat
Celkem snadné je použití http://www.pdfill.com/pdf_tools_free.html .
mikosa
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 17:59    Předmět: Citovat
Vždyť to jde jednoduše i na mobilu s androidem - rozdělování PDF programem PDF CUTTER PRO a spojování PDF programem PDF MERGE . Oba dva fungují bez problémů .
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 18:12    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
A co teda vlastně chceš ? Jaká to je blbost, že chceš vytvořit PDF soubory, když je nemáš. Máš jen ty původní s celým textem a máš si podle tebe vytvořit nové soubory s rozděleným textem. Tak to klidně udělej, jak jsem předtím psal a vykašli se na to rušení tisku do souboru s jiným názvem, protože už nějaký PDF soubor máš.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 18:21    Předmět: Citovat
"Bullzip PDF Printer" si asi nezkoušel? Najdi,rozděl, vypracuj dle představ.
Nevěřím,že by to nešlo. Používám k plné spokojenosti.
starecd
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 18:45    Předmět: Citovat
p32: jo vytiskne se soubor, ale neidentifikovatelný ne PDF
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 20:48    Předmět: Citovat
PDF split merge (pdfsam) - Open source, používám ho už léta, umí pdf i slučovat.
link
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 6:20    Předmět: Citovat
Ale sesi slučovat to umí kdeco . Najdi si kámoše s acrobatem , já mám program , takže jsem bez problému . Ale chyboval jsi i ty . Víš napříště , ona to mohla uložit po stránce . Inu co do stroje zadáš , to robí . Jestli chceš a není to tisíc stránek , tak to někam upni a já ti to zdarma na stránky podělím . Tedy pokud to můj stařešina zvládne .
