Optočlen přímo na 230 VAC?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 18:40    Předmět: Optočlen přímo na 230 VAC? Citovat
Potřebuju snímat stav osmi vstupů 230 VAC (on/off) a zpracovat je v mcu. Napadlo mě, jestli se třeba nevyrábí nějakej optočlen, kterej je přímo určenej na připojení 230 VAC. Během průchodu nulou nesmí dojít k vypnutí výstupu. Normálně bych to udělal přes srážecí kondík, můstek, něco na vyhlazení, diodu a běžnej optočlen, prostě klasika. Akorát osm takových zapojení zabere místo na DPS, proto pátrám po nějakým nápadu.
Díky.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 18:48    Předmět: Citovat
http://www.electroschematics.com/6994/220v-power-line-interface/
Pozdravuje Vás Martin
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 18:51    Předmět: Citovat
Vishay má dvě antiparalelní LEDky na vstupu, takže by stačil jen odpor. Průchod nulou ošetří MCU.
forbidden
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 20:18    Předmět: Citovat
Neříkám, že to softwareově nejde, ale vzhledem k průběhu jednocestně usměrněnýho napětí bych potřeboval ještě naopak detekci průchodu nulou na synchronizaci, abych mohl správně odměřit časovej interval na opakovaný test. Bez toho nevím jak bych měl zaručit, jestli tam AC už není, nebo jestli se sinusovka prostě jen nachází v amplitudě, která prostě ještě nepošle na výstup impuls.
Podle mě buď musím filtrovat na vstupu, nebo na výstupu. Na rychlosti zareagování zas až tak nesejde, nejde o život.
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 22:41    Předmět: Citovat
PC814
... takto?
 Soubor:  optoclen_pc814.JPG
 Velikost:  81.86 kB
 Staženo:  112 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 0:12    Předmět: Citovat
Bez transilu tohle zapojení zničí první větší bouřka nebo zkušebna. Takže toho místa nakonec moc neušetříš.
ross4435897
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 9:05    Předmět: Citovat
Ten transil davas pararelne s tim optoclenem?
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 10:18    Předmět: Citovat
Třeba by šlo mít mcu galvanicky spojený se sítí a galvanicky oddělit až výstupy... Viz http://www.atmel.com/images/doc2508.pdf
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 13:36    Předmět: Citovat
Paralelně s optočlenem nemá smysl, musí být někde mezi odpory.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 14:10    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
Tomu bych se radši vyhnul, výstupy sice oddělený budou i tak (relé), ale spíš bych se bál zavlečenýho rušení po síti.
Zatím teda nevím, která varianta bude ideální, ale zdá se, že jedna, dvě součástky na kanál asi reálný nebudou a budu muset jít složitější a odolnější cestou.
ross4435897
Aha ... no ja myslel ze to mas uz odzkouseny/vykoumany ... a ona to byla jenom takova myslenka k nedelni kavicce?
Proc myslis, ze to nema smysl davat pararelne ten transil s tim optoclenem? ... pri "prepeti" prece zkratuje, staci to prece jenom spocitat, a zvolit ho na to urcite napeti ...
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 18:28    Předmět: Citovat
Dva PC817 diodama antiparalelně,do série s fázej odpor 27k/2-5W.Výstupní trandy "do totemu" s přemostěním 10k odporama.A do série s kolektorem horního trandu odpor 680R-1k.Při kladný půlvlně "totem" bude dávat polovinu až napájecí napětí,při záporný nulu až polovinu.Tak nějak to dává ROEDERSTEIN do napěťovýho čidla v ESTAMATu.
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 19:12    Předmět: Citovat
ross4435897 napsal(a):
No protože v okamžiku, kdy se transil otevře/sepne, už poteče diodama v optronu takovej proud, že je zničí - jinak totiž nevznikne patřičný úbytek napětí, aby se transil "sepnul". A pokud se sepne dřív, nebude optron optronovat. Wink
ross4435897
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 12:28    Předmět: Citovat
no ale porad je to jenom o tom otviracim napeti toho transilu, pokud ho zvolis spravne, tak v tom nevidim problem ... anebo to chapu spatne?
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 21:40    Předmět: Citovat
Kdyby existovaly ideální součástky bez výrobních tolerancí a všemožných závislostí, pak by to paralelní připojení k optronu bylo taky řešení. V reálném světě to nedáš, dioda není odpor...
