Instalace W 7
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 20:18    Předmět: Instalace W 7 Citovat
Zdravim, potkalo mne nestesti v rodine kdyz se odporoucel disk v laptopu Asus K50IJ. Nelenil jsem, disk nahradil novym a jal se uspesne hledat kdysi pri nove instalaci vytvorene recovery DVD. Akce uspesna ovsem ze 3 DVD dve necitelne (Verbatim). Po stazeni ISO W7 Home premium (64 bit) kontrole MD5 Iso uspesne presunuto na USB a nainstalovano. Pak nastalo zklamani neb produkt key uvedeny na COA byl prohlasen za neplatny. Otazka zni jak z toho ven. Za pripadne navrhy predem dekuji.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 20:21    Předmět: Citovat
Stáhni si ISO přesné verze Winů, která k tomu byla koupená a od které máš licenci.
Maskot
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 20:27    Předmět: Citovat
To doufam mam v poradku. Problem bude asi v tom, ze je neco v kolizi s Biosem, recovery kdysi probihalo bez zadavani key ovsem to uz nejde.
forbidden
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 20:35    Předmět: Citovat
BIOSem to asi nebude, původně tam byla určitě instalovaná upravená verze, která zjistí, že je na ASUSu a pak už nevyžaduje aktivaci. Ta pak samozřejmě byla i na tom recovery. Dělají to tak i jiní výrobci, třeba Dell. To ale samozřejmě nebrání nainstalovat tam běžnou OEM verzi Winů stejné edice, jen bude chtít aktivovat. Stáhnul jsi prostě blbý ISO. Asus K50IJ jsem přeinstalovával několikrát různým lidem, vždy jsem použil svoje DVD, nikdy žádný recovery, protože ho samozřejmě nikdo neměl. Vždycky si radši udělám svou vlastní čistou instalaci.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 20:36    Předmět: Citovat
Jestli je kód z COA dobře opsaný a DVD je správná verze (není to například W7 pro HP apod.), tak zkus zavolat na 841 300 300, je to linka MS, tam Ti poradí. Je to jejich práce. Problém může být i v tom, že pokud byl W7 původně instalovaný prodejcem NB, tak při instalaci mohlo být použito úplně jiné instalační číslo než je na COA štítku.
Prostě zavolej do Redmontonu a uvidíš. Nic nelegálního neděláš, když máš štítek, tak to nech na nich, ať se snaží.
PF
forbidden
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 20:39    Předmět: Citovat
Maximálně ho odkážou na výrobce noťasu, když jsem kdysi hodně dávno volal na MS podporu, tak je zajímají jen a pouze krabicový verze, OEM nikoliv, ty má právě na starosti výrobce HW. Třeba je to teď už jinak? Nevím.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 20:44    Předmět: Citovat
Musiš upravit ISO pomocí Multi OEM Project, u udělat z něho tak OEM Asusu.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 21:04    Předmět: Citovat
si si isty ze v tom boli 7my? ja som nasiel ze sa dodaval bud bez OS alebo s Vistama...
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 22:19    Předmět: Citovat
Možná to bude z doby, kdy k Vistám bylo možné objednat placku Win7 za cenu média + poštovného, nebo později ty Win7 rovnou přibalovali.
Podle SLIC tabulky z BIOSu (2.0 nebo 2.1) bych zjistil, jestli ten NB byl připraven na Visty nebo Win7 (jsou na to utility). Poté by šla aktivace provést dvěma příkazy, kdy se zavede certifikát (*.xrm-ms) + oem číslo ke správné edici systému (vše se dá najít).
P.S. Tím OEM Projectem by sis nainstaloval tak akorát logo + tapetu od Asusu.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 7:48    Předmět: Citovat
Takhle to vypadá, když si někdo udělá recovery disk, neví jakým způsobem byl instalován původní OS, změní se BIOS nebo HDD. Potom je fakt nejlepší používat originál stažené ISO a instalovat z něj. Pokud se ale nedovolá a neporadí mu jinak.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 10:37    Předmět: Citovat
Já vždy volal na MS ohledně OEM produktů a vždy, když jsem řekl že jsem si PC sestavil sám doma, tak v tom nebyl problém a pomohli mi.
PF
serviceman
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 11:08    Předmět: Citovat
To bych si u notebooku nechal vypravovat.
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 11:22    Předmět: Citovat
Ono asi taky záleží kdy se zavolá a jak se zavolá (a kam) a jak se zdůvodní ta "prosba". Laughing
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 12:09    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Vždyť stále se prodává dost NB bez OS. ALza má v tuto chvíli k prodeji 82 typů bez OS.
PF
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 12:22    Předmět: Citovat
K50ij bol original s vistou, mal som taky doma.
No vidis, a tak si sa bal
