Dvojcestný zdvojovač
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 6:24    Předmět: Dvojcestný zdvojovač Citovat
Při pohledu na klasický jednocestný zdvojovač mě napadlo toto zapojení vyřešit dvojcestně dvěma graetzy. Bude to zdvojovat? Napětí jsou samožrejmě orientační. Very Happy
 Soubor:  dvojcestny_gif.GIF
 Velikost:  5.58 kB
 Staženo:  77 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 6:31    Předmět: Citovat
Je tam šlus jak prase Very Happy (2 diody)
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 7:42    Předmět: Citovat
Kondy v cestě dělají své .
 Soubor:  159b.GIF
 Velikost:  5.91 kB
 Staženo:  69 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 8:55    Předmět: Citovat
http://abcdimenze.wz.cz/elektronika/usmernovace.html
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 9:51    Předmět: Citovat
Marný není ani tento "přepínaný"zdvojovač,při rozepnutém spínači je výst.napětí U,při sepnutém 2U, na kondech max. napětí U .Doupolovým přepínačem lze zapojení upravit tak,aby v jedné poloze bylo napětí U a oba kondy jsou paralelně,když přepnu,budou v sérii. Hodí se třeba do zdroje pro omezení ztráty na regul.tranzistoru.
 Soubor:  násobič.JPG
 Velikost:  11.01 kB
 Staženo:  47 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 10:16    Předmět: Citovat
To sa pouziva v PC zdrojoch na prepinanie 115V/230V.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 10:38    Předmět: Citovat
Tam je možná dobré si uvědomit, že při rozepnutém spínači je to dvojcestné usměrnění a při sepnutém spínači jednocestné, takže bude větší zvlnění.
Milan
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 10:56    Předmět: Citovat
Z toho odkazu OK1HGA se mi nejvíce líbí ten modře označený - komu bude fungovat,dostane Nobelovu cenu Very Happy .
 Soubor:  zdvojovače.JPG
 Velikost:  51.55 kB
 Staženo:  89 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 12:31    Předmět: Citovat
Chybička se vloudí Evil or Very Mad . D2 má být před D1.
EL34
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 20:06    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Jaká jsou kritéria pro volbu hodnoty toho elytu, který je nejblíž ke trafu?
Milan
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 11:22    Předmět: Citovat
Asi budeš čekat na odpověď hodně dlouho -počítat to klasicky rúčo je šílené
a bude to záviset mj.na zátěži ve jednotl.větvích.Výsledný vzoreček by měl odhaduji půl stránky nějakých sin/cos hyper... funkcí a pro praxi by byl stejně nepoužitelný. Hoď to do nějakého jednoduchého simulátoru a můžeš si to pro konkrétní případ modelovat ,já na tohle používám Java aplet na falstad.com .
Problém většiny těch násobičů je ale v proudech kondenzátory - při simulaci zjistíš,že ve většině případů,pokud chceš dodržet výrobci povolený r.c.,musíš jich dát více paralelně. Prostě jsou to pecky,když se to nabíjí a vybíjí s malým úhlem otevření.V praxi u bastlů se na to ovšem kašle ,neb pár hodin provozu jednou za čas to ty kondy přežijí.
Pokud nějaký simulátor nemáš,dej sem konkrétní hodnoty napětí a proudů a něco spácháme ,venku je stejně hnusně a v dílně se mi topit nechce Very Happy .
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 8:33    Předmět: Citovat
Měl bych tady jednu už trošku věkovitější publikaci, ale je to opravdu pro fajnšmekry, protože se jmenuje "Выпрямители с умножением напряжения" (česky Usměrňovače s násobením napětí), napsal to jistej A.G.Dolnik a vyšlo to v roce 1952 jako 146. publikace v edici Massovaja radiobibliotěka ve vydavatelství Goseněrgoizdat - Moskva/Leningrad.
Sice to je 63 roků starej titul, ale matematika od tý doby určitě zapomněla zestárnout... Má to asi 1,2MB (tenhle konkrétní titul) , zájemcům znalým čtení azbukvic můžu poskytnout skoro celou knihovnu týhle edice (přibližně 1250 titulů = cca 4,5GB dat). S určitýma rezervama se tam dá najít spousta informací platnejch dodneška - hlavně z lampový techniky nebo z podobnejch základních vztahů, o který se jedná i třeba v tomhle vlákně. Zmíněná edice vycházela (kupodivu) ještě v roce 2008, takže ne všecko z ní jsou podobný fosílie a zkameněliny...
Jedinej problém může nastat ve formátu dat - je to sosnutý z .ru serveru, takže to má v našich zeměpisnejch šířkách trochu neobvyklej formát .djvu, což je taková post-sovětská obdoba .pdf. Ale potřebnej "otvírák" se dá najít a nainstalovat, funguje i pod W7 64b.
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 9:43    Předmět: Citovat
Jen to nakomprimuju do RARu, link sem pověsím až to upnu.
Bude to chvíli trvat, upload mi jede jen 0,5MB/s .
Part 1: http://datoid.cz/s3dmkE/mrb-part1-rar
Part 2: http://datoid.cz/paX8wT/mrb-part2-rar
Part 3: http://datoid.cz/9xh8AW/mrb-part3-rar
Part 4: http://datoid.cz/tEnMdJ/mrb-part4-rar
Part 5: http://datoid.cz/9MV6kQ/mrb-part5-rar
Všo, kdo chcete, můžete sosat.
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 16:09    Předmět: Citovat
Poslední dobou mě na Uložto docela nastolicovali - pro jednoho človíčka jsem tam upínal podobně rozsekanej RAR, protože bezplatně tam jde upnout nejvejš 1GB soubor - a oni mi bezdůvodně jeden "part" soubor smazali hned druhej den po upnutí. Takže jsem se obrátil jinam...
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 15:36    Předmět: Citovat
Na Datoid a mnoho jiných doporučuji FreeRapid Downloader, nastavený na krátkou časovou smyčku pro opakování neúspěšných pokusů. Jinak je to skutečně bez šance.
