Překvapení Eurocase
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 14:04    Předmět: Překvapení Eurocase Citovat
Mám tu jeden zdroj, kterej začal vypínat. Je to Eurocase model 400U-SPE z roku 2006. Říkal jsem si, že Eurocase starej 9 let nebude mít smysl ani opravovat, ale rozdělal jsem ho docela koukal. Kromě kila prachu teda vnitřní uspořádání a provedení perfektní, to se dnes nevidí ani u zdrojů za 2k. PFC tlumivka, síťovej přívod i větrák hezky na konektorech, pojistka v soklíku, deska hezky rozvržená, žádný kupy součástek křivo na sobě a tuny lepidla na tom. Kondíky sice většinou neznačkový, ale žádnej zatím viditelně nafouklej. Větrák původní, nezadřenej. Prostě překvapení, ten si snad zaslouží i tu opravu. Tak až příště uvidíte Eurocase, tak ho nehažte automaticky do koše. Smile
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 14:09    Předmět: Citovat
Mně Eurocase 450W z přelomu 2006/07 šlape taky doteď, denní provoz minimálně 2-3 hodiny, pravda, celej komp včetně zdroje je co půl roku čištěnej od prachu, aby se zbytečně nepřehříval. Do listopadu 2013 můj hlavní stroj, teď jede děckám v pokojíku. Kondíky nenafouklý, napětí taky drží - nemám si na co stěžovat.
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 14:33    Předmět: Citovat
Já nevím, co ostatní mají proti těm zdrojům Eurocase. Sice asi nejsou moc spolehlivé, protože mě se jeden vrátil minulý rok na podzim, že už je hlučnej, tak jsem mu tam dal místo toho 8 let starého zdroje 300 W nový Eurocase 450 W. Jinak nikdo nechodí, že by měl špatný zdroj a to až na 2 vyjimky dávám jen Eurocase zdroje. Jedna z těch 2 vyjimek minulý rok po asi 4 letech odešla (zdroj 550 W za 2 tisíce na přání zákazníka).
Problémy mají lidi s PC kolem 6. až 8. roku spíše s deskama a to ani kvůli elytům (dodávám jen Gigabyte nebo Intel desky), ale proto že už je pomalá sběrnice na nové sofwarové zázraky a potřebují přezbrojit. Wink
forbidden
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 14:44    Předmět: Citovat
Jeden čas se mi jich sešlo vadných dost, uvnitř to byla katastrofa, pravej opak tohoto. Od té doby jim prostě nevěřím. Stejně tak poslední půlrok jsem tu měl asi 8 vadných HDD Seagate, WD ani jeden, nejspíš jen náhoda, ale stejně já osobně kupuju jen WD.
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 14:57    Předmět: Citovat
Eurocase se pos.ral jako značka někdy kolem let 2008-9, to stál opravdu za hojno.
HDD značky SeaGate už taky nekupuju, protože firmu SeaGate nejdřív sežral Samsung a pak po předloňským vyplavení výrobních fabrik v okolí thajskýho Bangkoku šly do kopru obě značky - Samsung 1TByte mi odešel na nefungující pohon ploten (asi driver motoru) 14 dní po záruce, samozřejmě plnej dat.... Naštěstí ne životně důležitejch a co bylo důležitý, podařilo se obnovit ze záloh. Tudíž za mne už taky jen WD a pokud možno Black Edition se 60 měsíční zárukou...
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 15:33    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Pokuxd jde o disky starsiho data (tak do 200GB ATA), tak nejvice vadnych s ve firme seslo k likidaci prave disku WD.Ve srovnani s ostatnimi znackami mozna 10x tolik. Posledni roky jeste neni tolik vyrazeno k likvidaci, aby to bylo vyznamne.
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 15:45    Předmět: Citovat
To určitě platilo u disků PATA/IDE - mám stejnou zkušenost..
Ale u novějších NON-military specifikací je WD asi to nejlepší, co je dostupný...
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 15:56    Předmět: Citovat
Pri tych diskoch zalezi na tom, ako bol ktory model podareny. Aj Seagate aj WD mali niektore modely poruchove. Stale vsak lepsie ako Maxtor - sem do firmy to kedysi niekto nakupil a umreli vsetky do jedneho. Firmu Maxtor kupil Seagate...
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 20:29    Předmět: Citovat
Ano, některé Eurocase zdroje, HDD Seagate, HDD WD a Škoda Das Auto jsou prostě zmetky od výroby. Záleží pak jen na kupujícím jaké má informace, jak umí rozlišit některé vadné série a pak také na štěstí. Já asi to štěstí mám. Laughing
Za posledních min. 6 let si nemohu stěžovat na jediný Eurocase zdroj a HDD Seagate, které jsem nakoupil. HDD Samsungů jsem nakoupil výrazně málo a tam se naštěstí také zatím nic nepokazilo. Mám prostě už vybrané značky, které jsou tady spolehlivé a funguje to. Ostatní neriskuji po tom, co jsem viděl ten seznam reklamací na ně.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 21:50    Předmět: Citovat
Eurocase isiel hore, ked porovnam to co som videl v zdrojoch v roku 2000 a co robi teraz, dost rozdiel:
http://diit.cz/clanek/eurocase-eco-85-500-w-atx-500wa-14-85-recenze-test
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 10:20    Předmět: Citovat
Stejně.. Nedávno jsem opravoval AT zdroj někdy z roku 1992. Jel ve výrobní mašině téměř nonstop... Po vyfoukání prachu a pár dalších nedefinovatelných věcí byl vadnej pouze 1 kondenzátor na 5V větvi. A chvíli předtím jsem opravoval jeden starej ATX DELL , kde primární koďan vyschl ze 470uF na 1uF a zdroj až do vypnutí bez problémů jel.. VAdnejch ATX jsem nedávno odnášel na SD asi 10 . Od jistý dobym kdz mi zdroj vzal seou kromě HDD všechno, tak kupuju zásadně vyšší třídu a v poslední době jenom Fortron a Chieftec. A i tam se dívám, co to vlastně výrobce přeznačil, tak aby tam nebyl EUROCASE..
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 10:36    Předmět: Citovat
Eurocase tie zdroje nevyraba, ale dava svoje logo na to, co sa im podari zohnat.
Okolo roku 2000 to bola tragedia - tam vyschol elyt a potom to horelo aj s komponentami PC. Ked sa to tragicke zapojenie standby zdroja prestalo pouzivat, tak som odvtedy nevidel odpalene cele PC od zdroja.
Tiez mam nejake zdroje, ktore uz mnoho rokov bezia 24/7. AT aj ATX. Z ATX zdrojov sa mi osvedcili Macron power - predavane ako DTK alebo MPA-88X, s fialovo-bielou nalepkou "AMD INTEL ATX12V TEST PASS". Poznaju sa aj podla toho, ze maju nestandardne farby kablov, napriklad 3,3V je fialova. Su tam masivne chladice a dobre dimenzovane suciastky, akurat treba po case elyty vymenit, ked sa nafuknu.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 11:20    Předmět: Citovat
PvvS napsal(a):
Fortron s CapXon+Teapo, které tam cpou už hromadu let?
http://www.hardwaresecrets.com/printpage/FSP-Raider-650-W-Power-Supply-Review/1610
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 12:32    Předmět: Citovat
Uz som teda opravoval dost zdrojov, ale videl som zatial len jeden desktopovy, ktory mal kvalitne elyty. Nejaky brutalne drahy GigaByte.
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 15:00    Předmět: Citovat
Ja pouzivam SEASONIC. Tie najnizsie modely su lacne, a velmi kvalitne.
