Zapojení LED na 240V.
jindr
Založen: Mar 17, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 14:48    Předmět: Zapojení LED na 240V. Citovat
Ahoj, jde nějak zapojit x ks LEDek přímo na síť 230V bez trafa?
Kubiss
Založen: Dec 09, 2014
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 14:57    Předmět: Citovat
Ne Exclamation
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 14:59    Předmět: Citovat
Bez trafa ano, ale bez dalších součástek zabezpečujících snížení napětí a omezení proudu pro LED nikoliv...
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 15:36    Předmět: Citovat
jindr
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 16:41    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
To je mi jasné, hlavně bez trafa.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 16:51    Předmět: Citovat
Tady máš mnoho různých zapojení, jestli je to to, co hledáš.
jindr
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 17:23    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Ano, to je ono, ale škoda že to jsou cizojazyčné stránky. Zajímavé, že jsem u nás nic takového nenašel.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 17:38    Předmět: Citovat
Pretoze schemu vies precitat, nech je omackovy text okolo anglicky, madarsky, rusky, cinsky.... A v elektronike sa uz povazuje za standard ze vies aspon par slov anglicky, ktore stacia na precitanie principu fungovania zariadenia.
No vidis, a tak si sa bal
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 17:41    Předmět: Citovat
jindr
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 17:43    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
To máš pravdu, v principu, je to jasné, ale přece....
jindr
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 17:47    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Neumíš hledat!
http://www.belza.cz/ledlight/leddriver1.htm
http://www.belza.cz/ledlight/leddriver2.htm
No, asi máš pravdu, z toho množství co jsem shlédl jsem na toto nenarazil.
Díky. Nějak si s tím už poradím.
jindr
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 17:48    Předmět: Citovat
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 18:57    Předmět: Citovat
jindr: chapem, tiez si radsej precitam v cestine, alebo slovencine, kedy nemusim premyslat a prekladat text, ale casom som si zvykol a uz viacmenej idem v texte najma po klucovych slovach.
paycz
Založen: Oct 13, 2014
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 20:02    Předmět: Citovat
je to jednoduché stačí tam dát zonerku např 12v a pak podle ohmova zákonu zjistíš odpor
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 0:01    Předmět: Citovat
Arrow Smělá hypotéza Exclamation
