Založen: Nov 20, 2010 Příspěvky: 116 Bydliště: Jaroměř, Brno
Zaslal: čt leden 29 2015, 19:53 Předmět: Zdroj u koupeného zesilovače
Ahoj,
v příloze je schéma zdroje zesilovače. Zvlnění napětí je 800mV proti celému napájecímu napětí (2*400mV). Zesilovač obsahuje 2x TDA2050, který zesiluje signál pro subwoofer, a 5x TDA2030 pro 5 reproduktorů. Problém je ten že celkově zesilovač strašně bručí (100Hz).
U filtračních kondenzátorů 6800uF/25V je neznámý výrobce a svodový odpor u jednoho je 600k a u druhého 2M. Dále při mém propočtu by tam měly být větší kondenzátory. Je hodně velké zvlnění 400mV na větev pro integrovaný zesilovače řady TDA20xx? Děkuji
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt leden 29 2015, 20:09 Předmět:
Podle těch použitých IO bych to viděl na nějaký aktivní bedny k PC nevalné kvality. Otázka je, jestli se brum dostává do repráků kvůli nedokonalé filtraci, anebo nevhodným zapojením. Brumí to i bez připojenýho signálu?
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 622 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: čt leden 29 2015, 20:11 Předmět:
Musíme vědět, jestli to zvlnění myslíš naprázdno - bez buzení zesilovače nebo když to máš naplno. Pokud naprázdno naměříš takovéto zvlnění, jsou nejspíš ty elyty 6800uF v háji, navíc když to má jak píšeš 100Hz. Nemysím si,že 6800 na větev je málo.
Zaslal: čt leden 29 2015, 20:23 Předmět:
Ano brumí to i při odpojených vstupech i když je zesilovač ve stand-by režimu - odpojí se pouze vstupy, nikoliv zesilovače. Zdroj je na stejné desce jako zesilovač pro subwoofer (takto je pouze zvlnění 100mV), když se ke zdroji připojí ještě deska s 5 TDAčkama tak zvlnění stoupne na těch 400mV.
Zaslal: čt leden 29 2015, 20:29 Předmět:
Tak ještě zkus vstup normálně zkratovat na zem, oba kanály. Jestli ztichne, tak ten brum chytá vstup ze vzduchu, s tím moc udělat nejde. Taky mám jedny Logitech bedny 2+1 v práci u noťasu a brumí. Zkoušel jsem to různě odstínit a moc to nepomohlo.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: pá leden 30 2015, 11:21 Předmět:
Odpojení vstupu totiž není standby. To má vypnout zesilovač kvůli úspoře energie. Pak to samozřejmě nemá co bručet. Takže to vypadá na chybičku už v tomhle místě.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá leden 30 2015, 11:28 Předmět:
Prostě je to vlastnost těchto laciných sraček. Už jsem taky řešil. Chceme za málo pěněz hodně muziky tak ji máme i s brumem. A stby často jen vypíná modrou LED. Jeden podobný jsem složitě upravoval přídavnou filtrací s trandy, pak to chodilo slušně. Ale už to dělat nebudu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá leden 30 2015, 12:30 Předmět:
Jimmi2 napsal(a):
mi-ro napsal(a):
... stby často jen vypíná modrou LED ...
u tohoto zesilovače se vypne kontrolní panel s LED displejem a odpojí se signál, to je celý :/
mi-ro napsal(a):
