Zaslal: čt leden 29 2015, 19:53 Předmět: Lze opravit 230V LED žárovky (typ led 5630)?
Dobrý den,
potřebuji poradit od zkušenějších, nakoupil jsem z Číny postupně cca 15 LED žárovek, bohužel některé vydržely svítit měsíc až čtvrt roku, nejdýl vydržely 16 LEDkové 5630 ale jen studená bílá - ty mě stále svítí v obýváku již půl roku cca 7h/denně. Svítivost 16 a 36 LEDkových je zhruba stejná a odpovídá cca 50W žárovce, jmenovitý příkon 7W a 6,5W, spotřeba obou žárovek je okolo 5W.
A na co odešly(tzn. přestaly svítit)? Měřením multimetrem ukázalo, že jsou všechny součástky v pořádku: odpory, kondíky i diody, ale odešla vždy jedna svítivá dioda a protože jsou v sérii přestaly svítit všechny i ty dobré. Vadná dioda má na sobě vždy tmavou tečku, pokusně jsem ji překlenul drátem a celá žárovka zas svítila ke smůle jen několik hodin a pak zas se na jiné udělala tmavá tečka. Rovněž jsem zkusil zapojit 12 z těch 16 diod na 36V baterii (SS) bez jakýkoliv jiných součástek, diody svítily, ale po několika minutách začala celá žárovka blikat tj. zhasínala a rozsvěcela se cca po vteřině.
Otázka: je mi líto je vyhodit, šlo by zapojit zbývající diody jinak (jiné součástky)? Aby déle vydržely na 230V, popřípadě i jako alternativu zapojení i na 12V (autobaterii).
Děkuji
Zaslal: čt leden 29 2015, 20:38 Předmět:
No co, leze přes ně příliš vysokej proud a/nebo jsou blbě chlazený. Odešel nejslabší článek řetězu. Takže bych ten sériovej kundenzátor (nejspíš ten hnědočervenej kundík) dal s kapacitou o stupeň menší, třeba 1µF → 680nF, nebo dát 2 paralelně, jeden 470nF a druhej 330nF (celkem 800nF) apod., jak budeš chtít. A musej bejt minimálně na stejný napětí!
Bude to svítit nižším jasem, ale životnost bude o poznání delší.
No a co se tejče opravy, můžeš zkusit tu LED nahradit jinou, POKUD jsou ostatní zdravý. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt leden 29 2015, 21:39 Předmět:
Některé tyhle levné žárovky jsou osazované tak mizernými čipy, že to chcípá dost rychle i při 25-50% jmenovitého výkonu. Prostě značkové čipy něco stojí, a tyhle zmetkáče nespolehlivé jsou za zlomek ceny.
BTW, levné kusy 3,5W, kde je myslím 11 čipů dával známý na chodby na nonstop svícení, ale všechny vylepšoval - paralelně ke každé LED dával zenerku 5V.
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: čt leden 29 2015, 21:55 Předmět:
V prvom rade treba odstrániť ten plastový skafander. Pod ním sa ledky škvaria vo vlastnej šťave. SMD ledky by sa tak mohli uchladiť. Samozrejme potom si treba dávať pozor na bezpečnosť.
U nás v Poprade je predajca Majtech, a ten predáva len holé kukurice, asi vie prečo.
Děkuji za rady,
zkusím tedy nahradit stávající kondenzátor za jiný o nižší kapacitě a do toho plastového krytu vyvrtám více cca 4mm otvorů (nyní je tam několik ani ne 1 mm dírek), aby se lépe chladily ledky, ale zároveň zůstala aspoň nějaká ochrana proti náhodnému dotyku.
