3. Duben 2025
Samsung Galaxy S3 výměna sklíčka
dury2
Založen: Nov 22, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 23:40    Předmět: Samsung Galaxy S3 výměna sklíčka Citovat
Ahoj, kamarádce jsem měnil prasklé skličko, původní jsem odlepil a nalepil nové sklíčko. Problém je v tom, že bezprostředně po výměně dotyk nefungoval, po vapnutí a zapnutí už funguje. Teď během dvou dnů už 4x musela telefon vypnout a zapnout aby dotyk šel. Když jsem při výměně sklíčko sundaval a zkoušel dotyk na samotném display, tak fungoval.
Mezi displayem a sklíčkem byla taková folie, nebo spíš silikon, který se samozřejmě potrhal a sloupal. Na novém sklíčku nic takového nebylo. Může to být tím? Díky
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 6:41    Předmět: Citovat
ten silikon bylo asi lepidlo, kterým bylo sklo přilepené k tělu telefonu ne?, to že tam teď není by vadit nemělo
tady je postup výměny https://www.youtube.com/watch?v=wLe3C8Msbsc
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 10:06    Předmět: Citovat
Při výměně jakýhkoliv sklíček nebo dotykáčů může dojít k tomu, že jsou tyto části k sobě moc blízko a potom dochází k zablokování dotyk. plochy (ač je dotykáč kapacitní). Ověřeno na více modelech.
Při lepení sklíček na Samsungy je nutné dobře dávkovat UV lepidlo, jinak můžou vzniknout bubliny nebo přebytečné lepidlo zateče kam nemá. Osobně se opravám tohoto druhu vyhýbám, ale poreferoval mi o tom známý ze Slovenska, který na to má vybavení a snaží se to dělat. Úspěšnost nic moc.
Nejspolehlivější metodou je výměna kompl. LCD (včetně skla, dotykáče a rámečku). Drahé, ale nikdo to nechodí reklamovat (což by u výměny skla byl asi častý problém).
sr71
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 10:55    Předmět: Citovat
z jakého důvodu se používá uv lepidlo, asi by šlo použít i jiné ne?
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 15:19    Předmět: Citovat
Asi by šlo použít i jiné, můžeš to zkusit.
Ale napadá mě třeba to, že jak chceš klasické lepidlo vytvrdit, když bude zatečené mezi dvěma relativně velkými plochami- kam se ti odpaří ten kyanovodík, toluen nebo voda?
Oapkuji- já to dělat nechci, ale vím od těch, co to dělají, že jedině na to UV lepidlo to přináší nějaké výsledky.
dury2
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 17:26    Předmět: Citovat
Tak co s tím teď? Sklíčko jsem přilepil na 3M oboustranou pásku-tedy samozřejmě jenom po krajích.
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 18:33    Předmět: Citovat
Jakou tloušťku ta páska má?
sr71
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 20:37    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
a co třeba epoxid? zajímá mě to, protože mě čeká výměna skla na LG D405N - to vadné už jsem sundal, ale uv lepidlo nemám, takže jestli se do toho vůbec pouštět
lepidlo se dá sehnat třeba tady: http://www.ebay.com/itm/UV-LOCA-Glue-5ml-Liquid-Adhesive-Repair-For-Cellphone-Glass-Lens-LCD-Digitizer-/181488969211?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a4195e5fb
ale musel bych sehnat ještě něco čím bych to vytvrdil
sr71
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 20:51    Předmět: Citovat
ted jsem si uvědomil, že žena má UV pec kterou používá na vytvrzování nějakých uv laků nebo gelů na nehty, tím by to asi šlo Very Happy
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 21:07    Předmět: Citovat
No epoxi bych tam určitě nedával zmenšuje svůj objem při vytvrzení Exclamation Exclamation
dury2
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 23:33    Předmět: Citovat
cca 1mm. Ta původní měla asi víc.
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 0:10    Předmět: Citovat
Tak to zkus opatrně odlepit a dát ji na dvakrát. hrana sklíčka by měla lícovat s hranou rámečku.
dury2
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 11:29    Předmět: Citovat
našel jsem na internetu za 40Kč pásku přímo na S3, tak to zkusím objednat. Třeba to bude tím
bobo99
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 15:53    Předmět: Citovat
A není tu někdo,kdo výměnu na Samsung S3 dělá běžně?Mám také sklo prasklé,dotyk a LCD funguje dobře-děkuju za info
ICQ
Zdencek3
Založen: Jan 17, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 7:50    Předmět: Citovat
Komplet displej bez rámečku se dá na ebay sehnat kolem 1800,- Pokud někdo mění jen skličko a dělá to podstivě s použitím UV lepidla,tak si za to řekne ne zrovna o moc menší částku. Takže dle mě je lepší sehnat komplet nový displej, už jsem jich takhle pár vyměnil a funguje to už dlouhou dobu v pohodě, na rozdíl o těch vyměněných skel, kdy u některých oprav po čase došlo k naleptání flexi kabelu lepidlem a displej kleknul. Na druhou stranu S3 už je poměrně starý kus, zachovalé se dají sehnat za částku kolem 3 tis, tak je otázka, zda se vůbec vyplatí to opravovat.
