Zdroj u koupeného zesilovače
0ff58c
Založen: Nov 20, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 19:53    Předmět: Zdroj u koupeného zesilovače Citovat
Ahoj,
v příloze je schéma zdroje zesilovače. Zvlnění napětí je 800mV proti celému napájecímu napětí (2*400mV). Zesilovač obsahuje 2x TDA2050, který zesiluje signál pro subwoofer, a 5x TDA2030 pro 5 reproduktorů. Problém je ten že celkově zesilovač strašně bručí (100Hz).
U filtračních kondenzátorů 6800uF/25V je neznámý výrobce a svodový odpor u jednoho je 600k a u druhého 2M. Dále při mém propočtu by tam měly být větší kondenzátory. Je hodně velké zvlnění 400mV na větev pro integrovaný zesilovače řady TDA20xx? Děkuji
 Soubor:  schema.png
 Velikost:  14.17 kB
 Staženo:  88 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 20:09    Předmět: Citovat
Podle těch použitých IO bych to viděl na nějaký aktivní bedny k PC nevalné kvality. Otázka je, jestli se brum dostává do repráků kvůli nedokonalé filtraci, anebo nevhodným zapojením. Brumí to i bez připojenýho signálu?
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 20:11    Předmět: Citovat
Musíme vědět, jestli to zvlnění myslíš naprázdno - bez buzení zesilovače nebo když to máš naplno. Pokud naprázdno naměříš takovéto zvlnění, jsou nejspíš ty elyty 6800uF v háji, navíc když to má jak píšeš 100Hz. Nemysím si,že 6800 na větev je málo.
0ff58c
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 20:23    Předmět: Citovat
Ano brumí to i při odpojených vstupech i když je zesilovač ve stand-by režimu - odpojí se pouze vstupy, nikoliv zesilovače. Zdroj je na stejné desce jako zesilovač pro subwoofer (takto je pouze zvlnění 100mV), když se ke zdroji připojí ještě deska s 5 TDAčkama tak zvlnění stoupne na těch 400mV.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 20:29    Předmět: Citovat
Tak ještě zkus vstup normálně zkratovat na zem, oba kanály. Jestli ztichne, tak ten brum chytá vstup ze vzduchu, s tím moc udělat nejde. Taky mám jedny Logitech bedny 2+1 v práci u noťasu a brumí. Zkoušel jsem to různě odstínit a moc to nepomohlo.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 21:58    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Su to tieto? Lebo tieto mam doma a tiez som skusal vsetko mozne a aj tak celkom brumia. Inak zvukovo su velmi podarene, len ten sprosty brum :/
 Soubor:  logitech_x210.jpg
 Velikost:  34.41 kB
 Staženo:  68 krát
0ff58c
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 23:17    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
tyto to nejsou - zítra pošlu fotku jak vypadají
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 8:47    Předmět: Citovat
0ff58c napsal(a):
Ano brumí to i při odpojených vstupech i když je zesilovač ve stand-by režimu - odpojí se pouze vstupy...
To jsem si asi stand-by představoval trochu jinak Rolling Eyes
forbidden
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 9:26    Předmět: Citovat
Já mám tyto, do práce k noťasu stačí, ale na tichou reprodukci to není, brum to dost kazí.
S200
 Soubor:  s200_logitech.jpg
 Velikost:  13.38 kB
 Staženo:  46 krát
0ff58c
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 10:58    Předmět: Citovat
Zde jsou fotky.
Jimmi2 napsal(a):
Taky mi to přijde divné že to tak výrobce udělal.
Bedna
 Soubor:  20150130_101405.jpg
 Velikost:  33.82 kB
 Staženo:  44 krát
Zadní deska s chladičem a celým zesilovačem
 Soubor:  20150130_101432.jpg
 Velikost:  46.66 kB
 Staženo:  56 krát
Zesilovač pro subwoofer a usměrňovač s filtrem (chybí filtrační kondenzátory)
 Soubor:  20150130_101457.jpg
 Velikost:  41.21 kB
 Staženo:  55 krát
Deska s 5 ti TDA2030 a deska s digitálními potenciometry.
 Soubor:  20150130_101541.jpg
 Velikost:  43.86 kB
 Staženo:  45 krát
 Soubor:  20150130_101600.jpg
 Velikost:  42.27 kB
 Staženo:  69 krát
Jimmi2
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 11:21    Předmět: Citovat
Odpojení vstupu totiž není standby. To má vypnout zesilovač kvůli úspoře energie. Pak to samozřejmě nemá co bručet. Takže to vypadá na chybičku už v tomhle místě.
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 11:28    Předmět: Citovat
Prostě je to vlastnost těchto laciných sraček. Už jsem taky řešil. Chceme za málo pěněz hodně muziky tak ji máme i s brumem. A stby často jen vypíná modrou LED. Jeden podobný jsem složitě upravoval přídavnou filtrací s trandy, pak to chodilo slušně. Ale už to dělat nebudu.
Jimmi2
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 11:52    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
... stby často jen vypíná modrou LED ...
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
0ff58c
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 12:30    Předmět: Citovat
Jimmi2 napsal(a):
mi-ro napsal(a):
Very Happy u tohoto zesilovače se vypne kontrolní panel s LED displejem a odpojí se signál, to je celý :/
mi-ro napsal(a):
Máš schéma? Smile
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 12:38    Předmět: Citovat
TDA2030 nema funkciu standby a rele na odpojenie napajania by bolo prilis drahe...
