Záhada - ELIN colorprofi 7212DT
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2007, 17:57    Předmět: Záhada - ELIN colorprofi 7212DT Citovat
Když jí nakloním o 90 stupňů tak hraje všemi barvami, kdyžjí ale položím do normal. polohy tak chybí červená. Přitom napětí na RGB jsou správné. Mám podezření na obrazovku. Mohou v tom být ještě nějaké jiné zádrhely ? Studeňáky jsem doufám prošel. Poraďte prosím...
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2007, 18:00    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:11, celkově upraveno 1 krát.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2007, 18:10    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem v té nefunkční poloze jemě násadkou poklepat na hrdlo obrazovky ale bez reakce. Taky v rodině padl názor ( ale to jen tak pro zasmání ) abych obrazovku otočil a otočil i vychylovačky. Zkoušel jsem otočit celou základní desku ale je to to samé. Tak že asi ta obrazovka. Dík Kaca
kondik
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2007, 18:15    Předmět: Citovat
xxx
Kaca
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2007, 18:24    Předmět: Citovat
Přečtu. Myslím že to bude ono, ale je divné že na náklon to reaguje a na jemný poklep ne. Asi zkzsím obrazovku jinou a tahle dostane poklep trochu větší. Dík
PříspěvekZaslal: po březen 26 2007, 5:01    Předmět: Re: Záhada - ELIN colorprofi 7212 DT Citovat
Kaca napsal(a):
Když jí nakloním o 90 stupňů tak hraje všemi barvami, kdyžjí ale položím do normal. polohy tak chybí červená. ...
Jde o to, že při tom hraní všemi barvami se sice po otočení na bok objeví červená, ale určitě místo jiné barvy - patrně ji rozsvěcí elektronový svazek, který normálně dopadá například na zelené luminofory. Prostě, když televizi položíš na bok, hne se maska a máš po barevné čistotě.
Změř proudy v katodách, taky bych řekl, že červená tryska to má za sebou.
Zbynek
Založen: Dec 14, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 26 2007, 6:23    Předmět: Citovat
Ahoj.
Žhaví všechny tři žhavení (RGB)? Pokud ne, jak to je při naklonění? Žhaví-li jen dvě, pak je to situace dle Hilla. Žhaví-li vodorovně dvě a při náklonu všechny tři, zkusil bych otočit TV vzhůru nohama a pokud to půjde a bude snesitelný obraz, potom dle usnesení rodinné rady Wink bych otočil obrazovku.
Ahoj Zb.
Kaca
PříspěvekZaslal: po březen 26 2007, 8:17    Předmět: Citovat
Proudy v katodách jsou dobré. Když je vzhůru kopytama tak ukazuje všechny barvy. Buď se zařídím podle rodinné rady, ale obrazovku jsem ještě nikdy neotáčel, ani jsem o tom ještě nikdy neslišel a je mi to tak trochu proti srsti, a nebo také existují sběrné dvory, ale asi to zkusím otočit, ať mám další zkušenost. Stejně si myslím že to tak nemůže dlouho vydržet, když už se to takhle sype. Možná bych to také mohl použít, když by to přece jen nešlo místo přesýpacích hodin. Nebudu to dělat hned, ale až na to dojde, tak se to dozvíte. Moc děkuji za rady.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 19:34    Předmět: Citovat
Tak to zase já jsem o otáčení obrazovky slyšel a dokonce jsem to i dělal. No - výsledek byl uspokojivý. Čistota barev se sice mírně zhoršila, ale zkrat na zelené katodě zmizel a podle slov majitele TV dodnes hraje (asi dva roky) Wink
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Kaca
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 6:58    Předmět: Citovat
Tak to jsi mě potěšil. Jdu na to. Dík
Kaca
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 8:08    Předmět: Citovat
Čím je způsobena ta zhoršená kvalita barev při tom otočení obrazovky ?
jef111
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 10:46    Předmět: Citovat
Je to způsobeno hlavně tím, že se (i když většinou jen velmi málo) pohne maska uvnitř obrazovky. Tím pádem např. paprsek ze zelené katody částečně osvětluje kromě zeleného také třeba červený bod luminoforu nebo modrý atd. Podle toho jak se pohne maska. Někdy se to dá zkorigovat důrazným poklepem (tuhým ale pružným předmětěm, nejlepší rukou) zboku nebo zvrchu do oblasti té masky (předek obr.). Pokud ale máš kvalitní obrazovku, neměly by se vyskytnout větší komplikace.
Pak to může být také dáno geomagnetickým polem země, tím se ale spíš může rozhodit barevná konvergence (není to totéž jako čistota barev!). Vliv geomag. pole na čistotu barev po důkladném odmagnetizování obrazovky by měl být velmi malý.
Po otočení je ale nutné (nebo aspoň v mém případě bylo) obrazovku důkladně demagnetizovat, nestačila pouze interní demagnetizace v TV, bylo nutné delší dobu jezdit okolo obrazovky demagnetovací cívkou.
Tu jsem si vyrobil ze dvou demag. cívek z vyřazených TV zapojených sériově a přímo přes šňůru do sítě Twisted Evil Někdo řekne že je to pras***a ale je to velmi účinné. Jen je potřeba dávat pozor na oteplení cívek, po několika desítkách vteřin se opravdu velmi rozpálí. V mém případě bylo možné je mít zapojené asi 20s, pak bylo nutné několik minut počkat.
www.sigmaphon.cz
Kaca
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 17:36    Předmět: Citovat
Já mám vyrobenou demagnetizačku z nějakého elektromagnetu s jádrem, už ani nevím z čeho to bylo. Zahřeje se asi po třech minutách. Tak díky.
