Dutinka - sokl pro výkonové součástky
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 13:17    Předmět: Dutinka - sokl pro výkonové součástky Citovat
Nevím, jak se to přesně jmenuje, ale je to pružná dutinka, která se zapájí do DPS a do toho se zasune vývod např. diody či tranzistoru v TO3.
Vypadá to podobně jako na obrázku, jen vnitřek širší části musí být pružný a ta tenčí část do DPS je kratší. Délka cca 2cm. Nevíte, kde se to dá sehnat ?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 13:23    Předmět: Citovat
Používal jsem na to dutinky z FRB, ovšem ne na vývody TO3, ty jsou příliš silné. Na ty by se hodily dutinky z starých ruských konektorů.
ST78
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 13:58    Předmět: Citovat
Něco jako ne stránce
http://www.teslaji.cz/28-produkty.html
dole uprostřed?
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 17:37    Předmět: Citovat
To na mé fotce je taky pin do konektoru. S tím nemám - až na vhodné rozměry - problém. Ale musí existovat originál.
serviceman
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 17:44    Předmět: Citovat
Budeš muset vyjít ze skutečných průměrů, protože, jak si pamatuji, tranzistory v TO3 měly minimálně dva různé průměry vývodů, 1mm a 1,5mm. Dokonce i základna byla jinak silná. Tesla je dělala bytelné, a američani jak z plechu.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 18:15    Předmět: Citovat
Na co to chceš a jakou potřebuješ životnost ?
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 18:42    Předmět: Citovat
To je nějaká hračka pro doktory, aby jim z pacienta při operaci neteklo moc krve a zřejmě podle jeho váhy si tam zasunou patřičný kádéčko. Smile
Takže kvalita je na prvním místě, cena nehraje roli.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 20:12    Předmět: Citovat
Nestrká se do toho takový pin s jakoby kuličkou na konci ? Něco takového jsem viděl u elektrického skalpelu pro veterinu.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 20:35    Předmět: Citovat
Sorry, ale zrovna u výkoňáků bych "konektor" neviděl jako nejlepší řešení. Co ti brání v tom, to připájet? Proč je nutný ty kdčka měnit "za chodu"?
Tahle samice má správný rozměry, na český KDčka - akorát z ní ty piny musíš kuchnout.
http://www.tme.eu/cz/details/ca6gd/konektory-ca/hirschmann/#
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 8:26    Předmět: Citovat
Dokud neřekneš přesný průměr, nebo jestli chceš pár kolík-dutinka, tak nemá cenu se o tom bavit.
Na silný nohy KD 1,6mm zlacený dutinky s pružným elementem mám.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 9:41    Předmět: Citovat
Jen se zeptám: Ty dutinky co sháníš máš nebo jsi je někde (kde?) viděl?
Napadají mne třeba dutinky z konektorů Harting, ale nevím, jestli se dělá tohle provedení. Vybavuji si jednu přednášku, je to už hodně dávno, říkali nám, že existují nějaké dutinky co se zamačknou do díry v plošném spoji, snad se tam ani nepájejí, drží vlastní pružností, ale že v USA v military provedení je to zakázané používat, že to není vojensky spolehlivé (ale ty dutinky nám neukázali).
serviceman
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 10:13    Předmět: Citovat
Dutinka, která se zalisuje do plošného spoje bez pájení je právě ta z FRB. Vývod je čtyřhranný a hrany se do pokovené díry zaříznou.
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 19:52    Předmět: Citovat
Tak prý to kolega našel podle servisního čísla u Mousera, tudíž by to mělo být vyřešený...
Je to elektrochirurgický generátor a provedení originál od výrobce, dovézt to kvůli takové blbosti ke mě nemůže, takže další podrobnosti neznám.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 20:19    Předmět: Citovat
Můžeš dát typ a výrobce té dutinky ? Sháním teď něco podobného.
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 20:25    Předmět: Citovat
Zjistím podrobnosti.
Na ty hrníčkový jádra myslím taky, malý jsem našel, druhá krabice s většíma je zatím neznámo kde...
