Trochu přispěji do "mlýna" - Zkušenosti:
Samsung - mám ho již nějaký 4 roky, nějaký model LE40B650T2WXXH (taky tomu mohli dát lepší název). při hledání kanálu to naskládá všechno dohromady - nerespektuje ani rádia. Takže jsou mezi TV stanicemi i rádiový stanice. Přes USB vstup to přehrává zatím každý film, co stáhnu z uložto
Ovládání je celkem na pohodu. Rychle jsem se s tím sžil.
Sony Bravia: (mají ji rodiče): Obraz super, ovládání složitý a přes USB nepřehraje kromě fotek nic - Zato má v sobě satelitní tuner, do kterýho lze přes nějaký adaptér strčit dekódovací karta - dost trčí do boku.
Jinak to, že SONY nepodporuje příliš velikou otevřenost USB přehrávače v TV je záměr (co čekat od firmy, která stála za vývojem jistých forem zabezpečení proti kopírování filmů).
Takže bych hlavně prozkoušel ovladatelnost TV, abych nemusel mít stále u sebe návod (nezbytný pro výrobky Icom )
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6039 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá leden 30 2015, 21:25 Předmět:
Neviem, či to sem patrí, nové vlákno som zakladať nechcel. Snáď nie som celkom mimo tému. Pohrávam sa s myšlienkou opraviť si toto. Zdroj snáď zvládnem - ak nie je previazaný s procesorom a tak. Čo myslíte? A, ak to niekto pozná, čo to je zač, aký má obraz a tak. Ď
Dobrý den přeji, dovolil bych si požádat o radu, jaký koupit televizor.
Úhlopříčka cca 66 cm, dále bych požadoval sluchátkový výstup a slyšel jsem, že některé televize mají zařízení, které uloží požadovaný pořad na určitou dobu a je možno si jej dodatečně přehrát. Bohužel nejsem schopen se v tak široké nabídce vůbec orientovat, tak kdyby mě někdo mohl dát případný odkaz, kde a jak hledat. Díky.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7958 Bydliště: Earth
Zaslal: po říjen 19 2015, 15:47 Předmět:
Ale většinou to jde jenom na daným televizoru a nepůjde to přehrát na žádným PC. Možná by se na účely nahrávání pořadů hodil spíše set top box s HDMI výstupem. Z něho to půjde přehrát všude, třeba i nahrát na youtube. https://www.youtube.com/user/korytnacka7english/search?query=recording+box
Požaduješ u sluchátkového výstupu samostatnou regulaci hlasitosti? _________________ 010203
Sluchátkový výstup stačí jen jack 3,5mm. Mám sluchátka bezdrátová a na těch si to reguluji. Je však pro mě bezpodmínečně nutný.
K tomu přehrávání, pokud je nutný ten set top box s HDMI výstupem, tak tedy jo. Vůbec se v tom neorientuji, všechny televizory, co jsou na trhu, tak je k nim možno ten set top box s HDMI výstupem připojit? Pokud ano, tak by se můj výběr zúžil na televizory s danou úhlopříčkou a se sluchátkovým výstupem. Ten STB by se přikoupil.
Díky za tipy, sluchátkový výstup chci takový, aby vypnul vnitřní reproduktor. Je to přijímač jen pro mě, žena má svůj v jiné místnosti, ona slyší na rozdíl odemně dobře. Mám však trochu problém, bydlím ve Znojmě, je tady sice několik prodejen, nevím, jestli vhodný televizor budou mít vůbec v prodeji. Ale objedu to. Další možnost je objednat přes TS Bohemia, ta má prodejnu ve Znojmě, ale tak taky odpadá možnost dopředu si něco prohlídnout. Já potřebuji obrazovku 24" a na pultech jsou spíš větší, výběr těch menších je horší. Já jsem vybíral v nabídce TS Bohemia a našel jsem 3 možnosti, uvedu tady na ně odkaz:
https://www.tsbohemia.cz/24-sencor-sle-2457m4_d187341.html https://www.tsbohemia.cz/24-panasonic-tx-24c300e_d226308.html https://www.tsbohemia.cz/24-sencor-sle-24f55m4_d178663.html
Ale je tady pouze ta možnost objednat a na prodejně u nás vyzvednout.
Takže pokud neseženu nic vhodného na pultech ostatních prodejen, který z těchto by byl nejvhodnější ? Ten Panasonic je uveden i v tvém odkazu.
Nepožaduji žádné extra schopnosti, ten STB s výstupem HDMI bych si dokoupil, pak mě zajímá jen kvalita obrazu, tedy příjem v HD, nebo jak se to označuje. Nechci do toho investovat moc, protože mít něco na dlouho v dnešní době není dobré, kromě toho jsem už v podstatě stařík.
Tak jsem dnes koupil Sencor SLE2810M4
Chodí dobře, sluchátkový výstup má. Díky za rady.
Tak zrovna tento sencor a ani žádný jiný není o kvalitě.Ani obrazu natož o životnosti.HD ready,pozorovací úhly 160,to značí archaický panel ,bez dvbt2.
