Jakou lupu nebo ruční mikroskop do dílny?
Spejbl
Založen: Aug 05, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 14:52    Předmět: Jakou lupu nebo ruční mikroskop do dílny? Citovat
Zdravím, sháním tip na pomůcku do dílny, na vizuální kontrolu DPS, konektorů, pájení, prostě nějaké oční přibližovadlo, nejlépe s podvícením.
Cosi jako mikroskop (40x zvětšení) už mám, ale vadí mi že světlo je z boku a zároveň je hrozně krátké ohnisko, musí být připláclý až DPS, takže se všude nedostanu nebo je tam tma... stálo 2$ na ebay.
 Soubor:  DSC_0361.JPG
 Velikost:  270.83 kB
 Staženo:  140 krát
Já se vrátím
Naposledy upravil Spejbl dne so leden 31 2015, 14:59, celkově upraveno 1 krát.
Spejbl
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 14:58    Předmět: Citovat
Nemá třeba někdo zkušenost s tímhle?
http://www.ges.cz/cz/nahlavni-lupa-vtmg13-GES07403001.html
Já se vrátím
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 15:21    Předmět: Citovat
mám tu lupu, ale moc jí nepoužívám. Moc dobře nesedí na hlavě a nemá zarážku na ten kšilt. Spíš využívám lampu s pětidioptriovou lupou. Bohužel ty levné lampy mají stojany z měkého plechu a po roce používání jsou rozkývané.
Spejbl
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 15:28    Předmět: Citovat
tohle?
http://www.ges.cz/cz/stolni-lupa-s-osvetlenim-prl-2-b-GES07402784.html
Já se vrátím
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 16:40    Předmět: Citovat
http://www.stumobil.cz/zarizenihtml/lupa.php
Jen si neber tu T86-I , věčně se převažuje když jí víc nakloníš. Pak budeš nucený si udělat držák na kraj stolu jako jsem to řešil nedávno já.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 17:59    Předmět: Citovat
Nedávno jsem to také řešil a na rychlo jsem si koupil v lidlu lampu s lupou a led osvětlením a zatím maximální spokojenost.
www.zbozi.akcniceny.cz/led-lampa-s-lupou-1202319/
Jeejda_teda_puvodne
Založen: Apr 08, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 19:03    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 13:06, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 19:11    Předmět: Citovat
Toto řešení rozhodně nedoporučuji, v obraze na monitoru je viditelné zpoždění a práce pod takovou "lupou" je proto pěknej vopruz.
mikosa
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 19:15    Předmět: Citovat
K té led čelovce z GESU . Koupil jsem si ji a vadily mi 2 věci : 1. nízký svit dvou ledek , 2. po nedlouhé době svícení poměrně rychlé snižování jasu . Naopak na hlavě sedí dobře pokud si dobře nastavíš obvod pásku a zarážku nepotřebuješ , protože po nastavení polohy utáhneš matky po bocích a ,,kšilt" se pak nehne . Kvůli jasu a svítivosti jsem jsem čelovku trochu vylepšil . 1. vyhodil jsem dvě tužkovky , původní ledky , vyfrézoval vnitřek krabičky a ponechal původní vypiínač .
2. na kousek cuprextitu jsem paralelně připájel 8 ks trojitých smd 5050 ledek .
3. na vrchní část jsem přilepil li-pol článek používaný v ntb bateriích .
4. do krabičky jsem silikonem vlepil minimodul pro nabíjení li-ion baterií s indikací nabíjení se dvěma led a se vstupem usb mini.
5. dále jsem do krabičky vlepil modul step-up (Uin 0,9-5V /Uout - 5V / Iout 0,6A )
6. propojil jsem mezi sebou li-ion , moduly , přepínač , ledky a srážecí rezistor .
7. nakonec jsem propiloval okénko pro indikační ledky nabíjení .
8. HOTOVO !!!
Nyní jsem maximálně spokojen . Čelovka svítí jako čert bez klesajícího jasu cca 8 hodin v kuse na jedno nabití . Pro příjemnější nošení jsem na obvodový pásek v oblasti čela dal potítko na suchý zip , který se používá u svářecích stmívaček . Nabíjím to nabíječkou k MT nebo z ntb , pc .
 Soubor:  IMAG0552.jpg
 Velikost:  122.45 kB
 Staženo:  164 krát
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 0:14    Předmět: Citovat
Při tom Tvém provedení to určitě funguje ale musíš zajistit stabilní výšku toho mikroskopu vůči desce a to se ti těžko v ruce podaří .Udělej na to nějaký pevný držák .Nedávno jsem získal ze SD mikro kameru . Má to krátký tubus v kterém jsou tři LED diody k nasvícení a musí se to položit přímo na DPS .Já to ale musím sledovat na TV protože to má jen video výstup.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 12:11    Předmět: Citovat
Pro kontrolu plošných spojů a ještě více pro čtení údajů na součástkách SMD, používám "hodinářské kukátko".
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 12:55    Předmět: Citovat
Striedavo, podľa povahy práce - lampu s lupou z Lídlu, ručnú lupu, hodinárske kukátko a veľmi podobnú čelovku.
vava
Založen: Jan 20, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 14:24    Předmět: Citovat
Používám USB mikroskop. Sežene se v různých cenách, od cca 1K do šíleně předražených.
http://gadgets.heureka.cz/usb-mikroskop_3/
Zvětšení má laditelné, osvětlení stmívací. Problém můžou být odlesky na lesklých ploškách plošňáku, ty to pozorování drobet znepříjemňujou. V práci s tím pozorujeme růst whiskers.
whiskers
 Soubor:  Snímek 050.jpg
 Velikost:  139.26 kB
 Staženo:  178 krát
vava
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 16:58    Předmět: Citovat
Dá se s tím točit i video, takže bych tipoval časovou odezvu minimálně 15sn/s. No prostě jako webkamera.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2022, 9:35    Předmět: Citovat
2 Vava - hezká fotka, pěkný průšvih na obzoru. Co v práci řešíte za techniku, že jdete cíleně po whiskers?
