této odpovědi jsem se opravdu obával..a to se nedá nějak zrepasovat ? třeba dát tu topnou spirálu jinou?? Já teda nevím jak tato spirála uvnitř vypadá ale každopádně je po ní ,že? když mezi ani jedním fastonem nenaměřím menší odpor než nekonečno..
Ale stejně je ta myčka nějak divně zapojena...když proměřuji šňůru až k jednotce....tak levý kolík vidlice je zapojen na hlavní kontakt relé což je fajn.tak to má být,ale mezi pravým kolík vidlice je kostra (zem) a zem na vildici je napojena v myčce jako N...což samozřejmě u nás doma u sítě TN-S je chyba..To bylo takto vyrobeno? nebo to někdo předělal ?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne únor 01 2015, 21:32 Předmět:
Počkej, to chceš říct, že PE je připojeno na N a naopak? Pochybuju, že Božka u Boshe udělala chybu, leda by měla silně naváto. To by přeci nemohlo projít výstupní kontrolou. I když...
Spíš myslím, že je to něčí "zásluha" později.
V síti TNC i TNS je to životu nebezpečný a pokud je požité "fíčko", tak bude padat. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne únor 01 2015, 21:51 Předmět:
V každém případě, než budeš pokračovat, tak to dej do pořádku. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
