Proč vypadává zvuk při přehrávání?
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 15:42    Předmět: Proč vypadává zvuk při přehrávání? Citovat
Zdravím,
vím, že jsem již jedno podobné téma zakládal, ale je to asi před 3 lety, a nepodařilo se mi to najít. Řeším takovou věc, nahrávám přes KM player hud.soubory ve FLACu na magnetofon a vždy se stane, že zvuk se nachvilku bez přičiny přeruší a pak to pokračuje, jenže tím je nahrávka na pásku znehodnocena. Pouštím to jak z ext. disku tak z syst. disku C a dělá to stejně. Opravdu již nevím, dělal to i můj minulý počítač. Ani tento není žádný zázrak, nicméně internet a vše co hodně zatěžuje procesor vypnu, zůstane tam jen KM player. Chyba musí být asi někde v tom hud. souboru.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 15:59    Předmět: Citovat
Což to vyextrahovat do wav a to zkusit nahrát?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 17:48    Předmět: Citovat
Koukej pri přehrávání na vytížení cpu. Je možná že to nestíhá...
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 17:55    Předmět: Citovat
To by musela byt asi 386ka, aby to nestihalo. 225 MHz Cyrix zatazi prehravanie FLACu na 13% (mplayer)...
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 18:22    Předmět: Citovat
Pokud by byla chyba v tom souboru, tak se projeví vždy na stejném místě. Tohle se mi občas stávalo ve WinXP se zvukovkou se špatně napsaným driverem. Windows každou chvíli něco dělají na pozadí a pokud to mělo vyšší prioritu, driver si dal pauzu.
EL34
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 21:42    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Hmm, asi to bude tím, zvukovku mám SB live 5.1 digital a driver jsem stáhnul pro tuto kartu z netu. Mám těch zvukovek dost - asi 7 různých a dokonce i jednu x-fi. Zkusím to normálně nahrát přes integr. zvukovku, ale nevim jestli zvlada 24bit, nebo jak nastavit driver, aby ta SB šlapala jak má?
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 22:04    Předmět: Citovat
Driver nijak nastavit nejde, spíš zkusit jinou verzi. Zrovna těch driverů na SB Live bylo víc.
Zkusil bych to přes tu integrovanou, jestli to bude OK. 24 bitů bych vůbec neřešil, 16 bitů používá i CD. Problémem integrované zvukovky spíš bude šum na pozadí a trochu horší frekvenční rozsah.
EL34
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 9:56    Předmět: Citovat
Tak dík, zdá se, že je po sekání. Přeinstaloval jsem drivery přímo z orig. CD od té karty. Jede to bez problému...
