Zaslal: so leden 31 2015, 18:06 Předmět: Spínaný zdroj s UC3843B
Ahoj, dostal se mi do ruky nefunkční spínaný zdroj pro 24V/3,5A s UC3843B.
Zaujalo mě, že napětí pro Vi (pin7) je odebíráno ještě před diodovým můstkem a je vedeno přes rezistory, tyristor a diodu.
Zdroj (a samozřejmě také UC3843B) nepracuje, má na pinu 7 "jen" 7,8V.
Pokud si přivedu na vstup vlastní napájení 12V, objeví se na pinu 8 správné napětí 5V z vnitřního referenčního zdroje a výstup pin 6 začne dávat impulsy do koncového spínacího stupně.
Zatím nevím, co tomu přesně je, sám tipuji některou (nebo kombinace) 4 součástek:
Cx - 0,47uF/275st X2
EC1 - 150uF/400V 105st.C
BT169D - tyristor
EC2 - 100uF/25V 105st.C
Setkal jste se někdo s takovým zapojením vstupu do UC3843B ?
Já zatím jen se vstupem, který je odebíraný až za diodovým můstkem...
Díky za jakékoliv rady a podněty...
EDIT: součástka na schématu s otazníkem je zabalená smršťovačkou - asi kondík nebo varistor...
Na základě info od Mirda a obzvlášť "kopnutí" od jezevce a Lesana87 jsem prohrabal šuplíkové zásoby a našel kondík 100uF/35V. Sice na 85 st.C, ale zatím.
Dal jsem ho "zatím" tam a zařízení funguje.
Alespoň teď vím, že v pondělí půjdu pro kondík na 105 st.C.
snažím se opravit PC zdroj Dell L305P. Bylo tam vadných několik elytů na sekundáru, ty jsem vyměnil. Teď už mě Standby zdroj funguje normálně, ale hlavní zdroj dává na výstupech +5 i +12V cca třetinová napětí. Je to osazeno UC3843 a na sekundáru je PS224. Bude asi problém v napájení toho UC3843, naměřím na vývodu 7 pulsujících cca 2V (divím se že to s tímhle napájením na výstupech vůbec něco dává). To napájení do vývodu 7 je ovládané smd tranzistorem s označením W2T (to by měl být PNP tranzistor), vypadá to že báze toho tranzistoru je ovládáná přes optočlen ze sekundáru. Na B i E tranzistoru (C jde na 7 IO) naměřím cca 16V. Asi by mi pomohlo schéma zdroje, protože je s těmi smd součástkami dost nepřehledné, ale vygooglit se mi ho nepodařilo.
