Šum zosilňovača
rado121
Založen: May 08, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 19:50    Předmět: Šum zosilňovača Citovat
Postavil som si zosilňovač podľa AR 1996/6 s LM 3886, tri roky som ho nepoužíval teraz som ho znova zapol a z reproduktorov sa mi ozýva nadmerný šum raz z Pravého kanála raz z oboch kanálov alebo zas len z Ľavého kanála. Vstup mám nepripojený ide „ naprázdno“ Mám podozrenie že to spôsobuje niektorý s potenciometrov aj keď sú osadene PIHER potenciometre ktoré sú kvalitne. Nemal niekto podobný problém? Neviete poradiť kde môže byt chyba?
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 20:07    Předmět: šum Citovat
To co popisuješ vypadá na vysokofrekvenční kmitání zesilovače. To se rádo rozbíhá, když jsou vstupy naprázdno. Zkus nějaké blokování, ale zejména by na vstupech měly být nějaké odpory na zem.
rado121
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 20:14    Předmět: Citovat
Na vstupe sú odpory 100k proti zemi, skúsiť experimentovať s ich hodnotou?
jasin
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 20:24    Předmět: M1 Citovat
Zkus meší, pro začátek 1k když pomůže tak deset, až najdeš dobrou hodnotu, kdy to ještě nekmitá. Možná přidat třeba ještě i 100 pF.
rado121
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 20:29    Předmět: Citovat
Zajtra vyskúšam, dám vedieť ako som dopadol Dík za radu
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 22:20    Předmět: Citovat
100% souhlas s jasinem, navíc k tomu snížení vstupní impedance bych se důkladně podíval i na kapacitu, která blokuje napájení - mohlo se to za ty 3 roky "poondit", jak velmi trefně říkají naši slovenští přátelé, a to i když to jen leželo - právě nečinností se mohly depolarizovat blokovací ellyty v napájení, nebo částečně povyschly a mají zvýšený ESR, takže už nežerou vf tak dobře, jako nové. Největší vliv mají ty kondy, které jsou bezprostředně u pouzdra zesu - a neříkej, že je tam nemáš...!!!
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 10:32    Předmět: Citovat
Nebo to mohl rozkmitat tím, že použil jiný reprobedny nebo delší přívodní kabely a zesilovač je na hranici stability (což je samozřejmě špatně).
Viděl jsem zakmitávat zes jen na kladném vrcholku sinusovky, vypadalo to jak "křoví na kopci" a podle zátěže se to rozšiřovalo nebo mizelo...
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 18:06    Předmět: Citovat
Jestli má dobře navrženou DPS a má ve výstupu výrobcem doporučovanou cívku, neměl by tohle (závislost na zátěži) žádný člen "rodiny OVERTURE" dělat, to si u NatSemi dost dobře ohlídali právě tou výstupní cívkou...
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 18:28    Předmět: Citovat
Pokud se mu rozkmitává zesilovač,tak to pozná na klidovém proudu.Pokud tenodběr bez nabuzení je v normálu,tak to nekmitá.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 18:32    Předmět: Citovat
To všechno jsou jen spekulace.
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 18:51    Předmět: Citovat
Prakticky všechny naše názory jsou jen spekulace.
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 18:54    Předmět: Citovat
Jj, Sendyxi, co jiného ale chceš takto na dálku dělat, než zpytovat svoji mozkovici a spekulativně přemýšlet, co by, kdyby? Aspoň já tedy ještě neumím po vzoru "binnary runnerů" Jiřího Walkera Procházky vhupsnout pomocí "vstupní jednotky" do Systému a binárně se šířit na kýžené místo, kde bych mohl zasahovat s rozhodností kapitána Kirka a jeho 1. důstojníka Mr.Spocka!
Analogu zdar!
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 19:05    Předmět: Citovat
Laik + dálkoví poradci = jistá cesta k průšvihu.
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 19:11    Předmět: Citovat
Nojo, tak zavři Bastlírnu na heslo a to dej jen těm, co mají prokázané vzdělání.
Stejnej problém mají např. na elektrika.cz, ale tam jde o život. Tady jde jen o trochu kouře a přeměnu struktur křemíku na jiné, poněkud méně polovodivé struktury....
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 19:21    Předmět: Citovat
Kdo tady mluví o zavírání Bastlírny ? A v nf nejde o život taky ? Nebo aspoň o zdraví ? Už jsi měl v oku kus pouzdra nějakého trandu nebo TDA ?
Nedávno mne málem přizabila věž, ve které jeden poučený laik s podobnou dopomocí po netu vyměnil síťové trafo.
