Zaslal: so leden 31 2015, 21:36 Předmět: opalovačka letek šípů
Ahoj, na tomto videu je opalovaní letek šípů čas 1:49
Mám doma autonabíječku, je možno ji použít?A jaký by byl vhodný drát? Jde mi o to abych ji nejak neodpalil. Prece jenom kus dratu je v podstate zkrat.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 31 2015, 23:42 Předmět:
Autonabíječku bys odpálit mohl. A pokud má ochranu, proudové omezení, tak ten proud neohřeje drát do červena. A pokud ohřeje do červena, tak bude drátek slabý a nebude držet tvar.
Podle mě jsou potřeba desítky až stovky ampér při docela malém napětí - něco podobného jako je třeba trafopájka. Je to jen můj odhad. Neznáme proud nabíječky ani její vlastnosti.
Spíš bys potřeboval svářečku. Ta dá dostatečný proud a je zvyklá na zkraty.
když se ve zdejší fabrice na zpracování dřeva vyráběli šípy, jejich "letky" se tvarovaly před lepením ostřižením na šabloně, tak vezmi šablonu namaluj a ostřihni nůžkama, přece jich nebudeš dělat stovky a jak to šoumen dělá moc přesný to není, navíc ten smrad.....
lepilo se na šabloně a takovej detail - na jeden šíp musíš mít pera z jednoho křídla
Zaslal: ne únor 01 2015, 0:28 Předmět:
Možná má opálení nějakou výhodu, třeba se peří speče a víc drží pohromadě(?).
I když - za časů Robina Hooda neměli k dispozici elektřinu na žhavení drátu, takže to buď pálili o železo rozpálené v ohni nebo to taky ustřihli nebo oříznuli.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne únor 01 2015, 8:38 Předmět:
Dal by sa použiť transformátor z mikrovlnky. Sekundár "vyrezať" a urobiť jeden, max.dva závity zo zväzku Cu vodičov (spolu aspoň 15...20mm2), prípadne použiť zvárací kábel, alebo štartovací kábel.
Ukážka trafka. Na videu vidieť vzadu aj modul "soft-start", aby to nevyhadzovalo pri zapínaní ističe.
Procesor: To co je na videjku je trochu moooc, palit hrebiky nechci Startovaci kabely opravdu nebudou potreba, staci tenky dratek jako ma ten typek na videjku. Myslim ze by stacila ta stara trafo pajka jak bylo zmineno vyše. Podle me to na tom videjku ma rozhaveny i zbytecne moc.
Vladimir: No chci jich delat stovky! to ze to pan na videu dela nepresne neznamena ze to tak chci delat taky, neni nic pohodlnejsiho nez stojanek na sip. A smradu se v dilne nevyhnu, brouseni kosti a rohoviny o nic lepsi neni a tim vycet smradů nekončí.
Zaslal: ne únor 01 2015, 11:17 Předmět:
Niekto by to možno vedel spočítať koľko treba výkonu do 10...15cm drôtu o Φ asi 1mm, aby svietil na červeno ( cca 800°C) voľne umiestnený vo vzduchu pri okolitej teplote 20°C. Potom sa dá určiť napájacie napätie podľa použitého materiálu na ten tepelný "nôž".
Tak či tak to nakoniec treba vedieť regulovať podľa okolitých podnienok.
Také trafo z mikrovlnky sa dá ľahko prispôsobovať, a nakoniec aj regulovať na primárnej strane regulačným auto-transformátorom, prípadne elektronicky triakovou reguláciou.
700W je fakt trochu veľa, ale menej z neho nie je problém dostať.
Ak potrebujem v teréne spájkovať pri okolitej teplote 5°C, tak 100W trafopájka je nepoužiteľná (potrebujem dve).
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: ne únor 01 2015, 11:40 Předmět:
Trochu tě uvedu do reality, protože něco podobného jsem dělal synovcovi na řezání myslím Depronu.
Použil jsem odporový drát 0,7mm a i ten je dost tenký aby držel přesný tvar a musel být dobře napnutý na rám, takže ty budeš potřebovat něco silnějšího.
Mnou použitý drát měl 3,495 Ohm/m takže použitých 600mm mělo 2,1Ohm.
Osvědčilo se jej ohřát jen trochu aby nesvítil, takže jsem se pohyboval kolem 5A. Při vyšší teplotě už byl řez roztřesený protože se na drát napaloval materiál a navíc byl povrch materiálu zanesený spálenými zbytky.
Protože to byla taková rychlovka odfláknul jsem to trafem 12V/10A a před něj fázově řízený regulátor. Za pár minut to bylo složeno co dům dal s tím že si to má vyzkoušet a pak zkusíme vymyslet něco pořádného, ale jemu to takhle vyhovuje.
Vyděl bych to raději na silnější drát tak 1,5mm aby držel požadovaný drát, při těch pár cm drátu se budeš pohybovat pod 1Ohmem, aby svítil tak nějakých 10A možná i víc. Na to by byl ideální ten upravený PC zdroj a potíkem mu nastavit výstupní napětí.
Naposledy upravil paveltl dne ne únor 01 2015, 12:44, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne únor 01 2015, 13:19 Předmět:
Nechci ti kazit radost, ale čím menčí odpor drátu, tím sice potřeba menšího napětí, ale o to většího proudu.
Vzít kus nějakýho drátu a prostě jej vrazit na nějaký napětí asi nebude mít valný úspěch.
Pro zajímavost jsem vzal 25cm tý 0,7 drátu a vytvaroval z něj obloučet tak 12cm široký. Tvar to drží, ale při silnějším zatlačení 0,5mm silným plastem se to prohýbá. Laboratorní zdroj do 3A jej jen lehce ohřeje že je cítit teplo ale ani nezmění barvu a plast to neřeže.
Na Pc zdroji 5V to podle multimetru bere 4,8A a bez něj to po chvíli ohřeje drát dohněda. To už řeže tenký plast pěkně aniž by se drát prohýbal.
Bohužel ten zdroj na 12V dá jen 13A, takže jsem měl strach to zkoušet rozsvítit, ten drát by měl mít 0,8Ohm.
