Ahoj, mám tady schéma na stabilizátor z 60V na 40V pro napájení zesilovače. a potřeboval bych ho tak krapet překontrolovat. Ten stabilizátor jsem dávno levně koupil se zesilovačem a trafem ( šlo mě jen o to trafo a o zesilovač ( stavebnice 50W) a když jsem to teď vše dal dohromady, tak vše fungovalo, do té doby, než zesilovač šel do maxima. Z oného stabilizátoru se jen zakouřilo a ještě že jsem tam dal pojistky. Odnesla to jen zenerova dioda, která seˇteď chová jako kus drátu.
Jako vykonovy tranzistor je použit BD244C a místo těch 220/100uF 63V je 220/100uF 100V.
A ještě k trafu - klasické EI - než připojím zdroj signálu tak zesilovač je nehorázně rušený trafem - Jak se dá toho zbavit.
Bylo by dobré,abychom věděli,co je mezi trafem a tímto stabilizátorem (usměrňovač,kondenzátor (y) ) a co to je za napětí těch 60V ( naprázdno,při nějaké zátěži)..Jinak při téhle konstrukci a hodnotách součástek se požárům nevyhneš. Bližší po dodání chybějících info.Jen třeba ten trimr -na jedné straně při vytočení uděláš zkrat jak prase,ale dříve asi shoří dotčená část odporové dráhy trimru - je na ní těch cca 40V . Na Zenerce máš ztrátu 2W - to ji máš na chladiči ? Proč do ní pouštíš takový proud - jaké bety mají tranzistory dle katalogu ?.BC547 je silně přetížen. BD.. bude pracovat na hranici "smrti při zátěži 50W - viz katalog oblast bezpečného fungování. Atd.
Zesilovač není rušen trafem,ale buď špatnou filtrací ,zemní smyčkou nebo
nějakým chybným zapojením - popiš sestavu,co a jak máš zapojeno.
tak na trafu mám 41V naprázdno, po usměrnění to dá 56V, usměrňovač je tvořen můstkovým usměrňovačem s max. proudem 2A a filtračním kondenzátorem 2200uF 50V - tím bych neživil ani 15W zesilovač, natož 50W Pak už "by"l ten usměrňovač. Ale co už vím sám, tak ten můstek nahradit alespoň za 4A a přidat další 2-3 filtrační kond. A ten stabilizátor udělám kompletně nový.
No,myslím si,že při vhodném návrhu stabilizátoru to provozovat můžeš,pokud do toho budeš pouštět hudební signál a ne třeba 1kHz sinusovku na plný výkon - pak se bude z něčeho čoudit. Takže k hodnotám a součástkám toho stabilizátoru. Když si odmyslíš na chvíli diodu D3,je ten T1 vlastně zdroj proudu,jehož max.velikost je dána (Uz-UbeT1)/R trimr .Větší být nemůže,menší ano,když se bude T1 přivírat přes D3. Když se koukneš do datasheetu toho BD,viz příloha,vidíš,že pro Uce cca 20V smí být max.proud kolektorem asi 2,5A za podmínky velmi dobrého chlazení.Bude-li větší,buď se to upeče,nebo nastane druhý průraz.V praxi s hudebním signálem bych bral ty 2,5A jako "povolené maximum".Tomu odpovídá beta toho BD cca 70,takže do báze musíš pustit tím T1 aspoň 36 mA,s rezervou třeba 40 mA. Na T1 bude tedy výkonová ztráta až 40mAxcca 20V tj.800mW a ten BC sfajruje. Dej namísto něj třeba KD139 ( stojí tak 5,- Kč),ten to vydrží i bez chlazení. Předpokládejme,že ten T1 má betu 100,takže do báze musí téci aspoň 0,4 mA, no a něco na Zenerku,aby nebyla v koleně,takže bohatě postačí proud zenerkou třeba 5mA,pak na ní bude ztráta cca 20x0,005 ,tj. vyhoví s rezervou třeba 1,3W pouzdro. Odpor R1 - musíš počítat se snížením napětí zvlněním,tak bych jej trochu zmenšil, třeba 2,2k/0,6W.A teď ten trimr - žádný tam nedávej. Jeho funkcí je jakási možnost nastavit max.výstupní proud,neb zvětšením jeho hodnoty zmenšuješ vlastně max.proud T1 a tím i výst.proud,podle bety toho BD... Má-li jím téci max.cca 40mA při 40V,
dej tam pevný odpor 1k,ztráta na něm bude max.cca 1,6W,takže raději
5W,nebo třeba dva 2W 470Ω v sérii.Teď už vidíš,proč ne trimr,běžné trimry těch 1,6W nevydrží ,zvláště,je-li zátěž na kousku dráhy.V katalogu povolená zátěž je na celou dráhu.
No a na výstup bych přidal pro pokrytí špiček v hudeb.signálu aspoň 1000-2200µF /63V místo těch 220µF,který můžeš heftnout paralelně k tomu 100.µF pro lepší potlačení zvlnění.
Doufám,že ten BD má nějaký kloudný chladič pár desítek cm čtv.aby se neupekl-jestli stačí,zjistíš za provozu z jeho oteplení- když na něm neudržíš ruku, přidat třeba kus měděného plechu,s výhodou používám zbytky z okapů .Za normálního provozu v pokoji to bude ale studené.
Co se týče toho vrčení,info o řetezci jsi nedodal,takže....????
P.S. Ten kond za usm.na 50V je málo,kup aspoň na 63V a nezapomeň na pojistky ,třeba T 2,5A v sekundáru a T 0 ,5A v primáru (podle trafa) .
