Časový spínač pod vypínač CS3-4 problém
kejminator85
Založen: Jan 31, 2015
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 11:36    Předmět: Časový spínač pod vypínač CS3-4 problém Citovat
Dobrý den, prosím o radu ohledně časového spínače CS3-4. Používám ho pro spínání ventilátoru v koupelně. Můj problém je, že se mi nedaří nastavit pevnou dobu vypnutí ventilátoru. Nekdy se vypne po 20 vteřinách, pak 2 minuty a někdy 10 minut. (mám ho nastavený přepínačem na interval 30s-10min a trimrem na maximum... ventilátor by měl tedy běžet vždy 10 min)... Kde by mohl být problém? Mám rovnou koupit nový spínač nebo co doporučujete vyzkoušet?
Ještě doplním, že ventilátor mám Kanlux Cyklon....
Díky ja jakoukoliv reakci.
Lukáš
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 10:51    Předmět: Citovat
je tam 4060,kontrola napájecího napětí-ellyt 100m/25V je tam jen 85 st.,vystříkání trimru-1M ?.
schémata s časovačem s 4060 jsou k mání
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 15:57    Předmět: Citovat
Problémem velkých časových konstant bývá vlhkost prostředí, ve kterém je RC obvod umístěn. Koupelna takovým prostředím disponuje.
Pokud se používá čítače k dosažení dlouhých časů, může být problém v provozování v síti s vysokým obsahem rušivých impulzů od různých zdrojů (triaky, měniče a pod.), které mohou různě zkrátit nastavený čas. Wink
kejminator85
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 19:48    Předmět: Citovat
díky za info... Vysledoval jsem, že první sepnutí tlačítka = cca 10 minut běhu ventilátoru. Mezitím se postupně zvyšuje vlhkost v koupelně a následné další stisknutí tlačítka = různá doba běhu ventilátoru.... 10 sekund, minuta, 3 minuty..... pravděpodobně má vliv vlhkost prostředí. Spínač jsem odpojil a používám nyní pouze vypínač. (jdu do koupelny, zapnu ventilátor, vyvětrá se vlhký vzduch-vypnu ventilátor)...Bohužel Sad
Onlyeasy
Založen: Nov 19, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 22:14    Předmět: Citovat
Máš dvě možnosti, buď umístit časové relé mimo vlhké prostředí do jiné místnosti a natáhneš k tomu dráty, anebo krabičku něčím pořádně zaizolovat i s přívodními dráty přímo v koupelně. Nejjednodušší i nejbezpečnější bude dát krabičku do jiné místnosti, taky třeba pod vypínač. Kolik k tomu spotřebuješ drátů - 6 metrů? Náklady asi 60 Kč.
