Sháním polní kabel PK-1
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2014, 13:23    Předmět: Sháním polní kabel PK-1 Citovat
Nemáte někdo tip na nějaký sklad vojenské techniky kde by se dal sehnat polní kabel PK-1 (jednožíla)? Nemyslím nějakej Armyshop kde mají jednu cívku a chtějí 5,- za metr.
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2014, 14:12    Předmět: Citovat
tady chtějí korunu za metr . . .
http://armatex.cz/jednolinka_1000m.php
nebo můžeš zavolat Drbalovi,
ten míval cívku s kilometrem kabelu PK-1 za 300,- . . . .
http://www.drbal.cz/
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 17:16    Předmět: Citovat
Vyzkoušej poptat zde:
http://www.vopgroup.cz/cs/kontakty/
dříve jsem tam pracoval, ZVUK2000 taky, možná on Ti poradí lépe.
Dělali jsme, opravovali armádní speciál - spojařinu, asi jak VOP064 Hradec Králové. Nynejší situaci v podniku ovšem neznám.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 19:46    Předmět: Citovat
Momentálně ho někdo nabízí na Aukru a minule ho za tu cenu vůbec neprodal. A píše, že má těch cívek víc. Takže se s ním pokus nějak domluvit, třeba mimo Aukro.. . Wink
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 21:24    Předmět: Citovat
Díky za tipy, zatím poptávka stále platí.
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 21:33    Předmět: Citovat
Některé rady pomohly, dík za ně ale poptávka stále platí.
merlin00
Založen: Jul 11, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2014, 21:11    Předmět: Citovat
PK-cko je out od doby, co se zacalo srotovat mletim a louzenim ruzne elektrosmeti, motory a spotrebni elektronika.
PK-cko starne a bude jej stale mene, problem PK kabelu je i ten, ze izolace obsahuje nejake pridane latky, ktere maji fungovat jako zabrana na ohryzavani (zvykanim buzirky se da presvedcit o tom, ze "dobre" PK je opravdu velmi horke).
Posledni velkosklad co sem videl na PK-cko byl napriklad VOP Cesky Tesin, ktery sve sklady pred par lety prodal do srotu i z obsahem.
Jinak PK-cko pokud jde o konstrukci na anteny jiz ma dnes konkurenci, v podobe FeZn poplastovaneho napinaciho dratu na ploty, ktery stoji zlomek ceny PKcka a je plne funkcni, ma dokonce mensi merny odpor jako milovane PKcko.
Pokud nekdo haji PKcko jako vhodny drat na portable anteny, nemohu souhlasit, ponevac se po nejakem case zasmodrcha a pokrouti a je stoho sileny zmochel, i kdyz se pouzije navijak a nebo civka na svinuti.
Daleko jednodussi je koupit obycejnou licnu v PVC buzirce, treba 1,5mm, nebo pokud jde velmi o vahu a pevnost, 100m DX vire vystuzeneho dyneemou a v PUR izolaci je na vecnost expedicni cinnosti jednotlivce i klubu.
Nechme PKCko, pro ty co ho maji na veseni pradla, nebo podobne ucely, dnes jiz je jina doba a jde dnes levne sehnat daleko lepsi vodice na ruzne ucely, jako je ono PK-cko
Radiotechnika je opak evolucie, lezeme na stoziare, aj stromy ako opice, staviame tam hniezda z drotu, pipame jak vtaci, ponarame sa do vln eteru ako ryby.
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2014, 21:20    Předmět: Citovat
Myslis, ze by niekto potreboval niekolko km kabla na anteny?
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2014, 21:56    Předmět: Citovat
No tak on dipol na LW se už počítá skoro na kilometry ale na anténu to fakt nebude. Zbytky někde určitě leží, mám slíbené nějaké nabídky až po novém roce. PK1 má opravdu malé využití, ani kovu na tom není mnoho. Navíc ve stavu s izolací to SD vykupují v řádu za koruny /kg.
merlin00
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 0:42    Předmět: Citovat
Nevim na co nekdo potrebuje kilometry PK-cka ja jen pisu o vhodne nahrade za nizkou cenu. Napinaci drat FeZn poplastovany, je dobra alternativa, bude li to na pevnou montaz.
PKcko starne v atmosfere velmi rychle a i kdyz se dnes najde civka volne pohozena a odlozena "bokem" milosrdnym srotarem, nebude to jiz prave orechove.
Jako alternativa a daleko lepsi je pouzit neco, co je dostupne a opakovatelne koupitelne dnes, ale i zitra.
Znam moznost, jak se ku PK podobnemu, ale daleko lepsimu kabelu dostat, nutno ale podstoupit jiste trable a trocha si zacestovat.
Kuprikladu na strankach dorotheum.at se casto vyprodava vojenska technika, zejmena polni telefony a soupravy polnich telefonnich rarohu systemem 1 paleta za vyvolavaci cenu 10-30 eur.
Nekdy se da koupit cela paleta polnich telefonnich dratu na civkach, uplne nepouzitych, ale tyto draty si nutno prijit osahat na misto drazby.
Nekdy se jedna o klasicke PK1, PK2, LK2 a nekdy o specialni kabely z modernejsi doby, z izolaci PE cernou, podobnou izolaci stare TV dvoulince, ktera nepodleha ani po mnoha letech degradaci na UV a atmosfere. Jadra byvaji ruzna, obvykle ale slozena z kanthalovych lanek, nikoli Fe dratu a CuP litzny.
To sou idealni draty na anteny a nahrada za nase PK-cko.
Pravda je, ze cestovat za paletou dratu do Salzburgu, nebo Villachu z nejistym vysledkem je trocha opruz, ale kdo nezkusi, nema nic.
http://www.dorotheum.com/uploads/tx_ogkatalogebe/kataloge/48K10916.pdf
http://www.google.sk/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Ffahrzeuge.dorotheum.com%2Fuploads%2Ftx_ogkatalogebe%2Flots%2F48K141112_148_2231_1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Ffahrzeuge.dorotheum.com%2Fauktionen%2Fauktionstermine%2Faktuelle-auktionen%2Flist-lots%2Fe2%2Fheeresgeraete-heereszubehoer.html%3Fobj%3D25%26view%3Dbig%26offset%3D3&h=320&w=400&tbnid=WOEucZrYrgtDQM%3A&zoom=1&docid=xoHq4PWGX86HKM&itg=1&ei=UUKfVIenG8nfywPw5oKoCw&tbm=isch&ved=0CB8QMygCMAI&iact=rc&uact=3&dur=3470&page=1&start=0&ndsp=21
pozdeji se tyto kabely objevuji treba na e-bay
http://www.ebay.de/itm/OBH-KABELTROMMEL-KT-3-0-FELDKABEL-PYROTECHNIK-FERNMELDETECHNIK/261638671134?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140117130753%26meid%3D8a259ae1e62a40938a562dcc6e82f91b%26pid%3D100005%26prg%3D20140117130753%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D220736083429&rt=nc
Tyto kabely lze rozplest na jednotlive zily a vznikne tak neco jako PK1, ale v uplne jine dimenzi trvacnosti a take pevnosti.
Nosna cast je prakticky "nerezova" a izolace je UV stabilni. Merny odpor predci jednu zilu z PK2
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 12:15    Předmět: Citovat
Děkuji všem za nápady, již není aktuální, vyřešeno.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
